查看: 2207|回复: 1
[PCB技术] orcad怎么设置页面的大小?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-5-26 14:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,对单页的原理图页面进行设置。首先,选中你要更改页面尺寸的那一页原理图;然后单击鼠标右键,执行命令Schematic Page Properties,如图2-6所示,进行页面大小设置;在弹出的界面中,修改页面大即可,也可以对页面进行自定义的大小设置,如图2-7所示:
图2-6  单页页面参数设置示意图
           图2-7 页面大小属性示意图
第二步,对整个原理图页面进行设置。执行菜单命令Options→Design→Template…,如图2-8所示,在弹出的界面中选择Page Size,如图2-9所示,即可对页面的大小进行设置,这样每一页的页面大小的参数就按这个模板设置,不用单独设置。
图2-8  整体页面上设置示意图
图2-9  页面大小参数模板设置示意图
(以上内容来源于凡亿教育)
发表于 2020-5-26 21:13:47 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111
