查看: 12135|回复: 5
[已解答问题] 器件导入到PCB中提示错误:未将对象引用设置到对象的实例
发表于 2020-5-28 08:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
从原理图导入到PCB时会弹出错误窗口:
未将对象引用设置到对象的实例
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 20 联盟币 已有5人回答
发表于 2020-6-4 09:55:49 | 显示全部楼层
软件崩溃了,重启软件试一下。
发表于 2021-5-26 19:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-15 19:09:08 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况了,楼主现在解决了吗?
重新装了软件还出现这个问题
发表于 2022-11-15 19:52:42 | 显示全部楼层
我自己已经解决了这个问题,首先排除软件奔溃的问题,如果重启软件或者重装软件还出现此问题,一般是由于原理图元件库和PCB元件库没有成功关联,首先必须找到出了问题的元件,这个可以在{工具}{引脚管理}页面中找到对应出问题的元件,即使软件会显示你的PCB模型,但是也需要将此元件从元件库删除,重新建立新的元件模型,然后在更新到PCB文件中,在验证元件时,会报出引脚错误,可以将PCB文件中的网络全部清除,再重新更新PCB即可。。望大家采纳
发表于 2024-7-29 14:13:55 | 显示全部楼层
库中有中文路径,改成英文路径就可以了
