高压宽压16V_24V_36V_48V_85V_125V_265V_300V_600V输入ACDCA降压恒压驱动芯片内置MOS非隔离外围超简单小家电驱动板适用!( x2 h8 K: E/ a6 ^* l5 ~
AP921X 220V降压恒压芯片0 l( A Y. I! I; ^, X& U- q! U% r
主要特点
9 O: r/ t/ c% Q 集成 高压 MOSFET 和高压启动电路  多模式控制、无异音工作  支持降压和升降压拓扑  默认 12V 输出 (FB 脚悬空)  待机功耗低于 50mW  良好的线性调整率和负载调整率  集成软启动电路  内部保护功能:  过载保护 (OLP)  逐周期电流限制 (OCP)  输出过压保护 (OVP)  VDD 过压、欠压和电压箝位保护  封装类型 SOP-8 与 DIP-8 ( A# o; K, L3 e% n; v( N/ K, K
典型应用
- C$ ~+ s. I- y- K2 o3 I% W 小家电电源  工业控制
" U9 h: j( ~1 `5 B- t产品描述 3 p b6 b- n) |2 t. S
AP921X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率 开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围 电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
4 q: v; B4 ~7 Z5 h与传统的 PWM 控制器不同,AP921X 内部无固定 时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可 实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制 技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率 和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外, 芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自 动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
+ A+ L- u2 ?0 Z0 |1 i1 vAP921X 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、 过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
8 T5 n% H L( J7 M5 A5 C- Y
; Z* b# T. P8 B典型应用电路
. U; D3 o c5 \2 w( ~+ U0 x8 ]联系方式: 0 L8 K' F' y* [
联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
; z3 }% J3 K" [0 {- {! [专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 高低压降压恒压IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
) s8 `- e- L; g
* Q: s, P$ R6 j! W* h# ]8 f* w0 Q; A' K1 `7 g& S0 ]4 F
