输入2.7-6V降压线性恒流芯片可PWM调光外围简单好过认证
- J1 U4 _- N; DAP5153 线性降压恒流驱动芯片
1 M6 R/ K! Y7 n* |5 M" C$ A2 ~; N: G概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节 输出电流,输出电流可调范围为 20mA 到 3.0A。 AP5153 还可以通过在DIM 引脚加外 部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号 的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需 要调光功能时,DIM 可以悬空。 AP5153 正常工作电压为 3.0V 到 6.0V,当电源电压高过 6.0V 时,通过外部 的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
; G3 m, M4 j, }# g- W+ m
# `# d2 W n' j# J8 _特点  电源电压:2.7V~6.0V  PWM 调光频率:200HZ~10KHZ  输出电流:20mA 到 3.0A。  输出电流精度:优于±5%  仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管  电压可开展至 400V 以上,电流可扩展 到 3.0A。 % k. z9 A. J" b+ I0 m: P. A1 Z' h
; S0 M, V- c* I! _. j; d. j
应用领域  线性 LED 照明驱动  PWM 调光的 LED 照明驱动  LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 日光灯等
+ F0 T, b3 V. ` H, G1 E) { 1 O7 w, Y7 R/ W* R7 u, L
0 |, @$ ]1 d$ \% b& q/ w# `
联系方式: 9 o' f6 Q- S4 |) A5 W4 W
联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 $ B# ]; S: q; d( D
专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 7 m2 ^5 }! @3 _ W Y7 F! z
4 Q" k6 W8 a& {, i& u2 R! x2 V3 M |
