查看: 2970|回复: 0
LED大功率降压恒流驱动芯片平均电流带高低亮爆闪功能驱动芯片好过EMC
发表于 2020-5-28 17:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED大功率宽压输入降压恒流1%高精度驱动芯片$ \) E& v0 ^9 `
LED大功率降压恒流驱动芯片平均电流带高低亮爆闪功能驱动芯片好过emc  p) B# A( o* w  s" [0 ~
AP2400 多功能 LED 降压型恒流芯片+ d9 u1 M0 P. t3 F' X6 E7 G
深圳市世微半导体有限公司 www.shiweisemi.com AP2400 应用规格书-V2.0
0 `  N- [  v1 V( s2 ?第 1 页 共 9 页
: S; O% P4 W8 T5 ~* S产品描述 AP2400是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动 芯片。外驱MOS,最大输出电流可达6A。 AP2400可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪 AP2400工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流 采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2400带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2400还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 应用领域
6 a$ d1 A) p0 u4 l4 {应用原理图" W3 O$ O8 C: e4 X7 H. \9 G- H
◆宽输入电压范围:5V~80V ◆可设定电流范围:10mA~6000mA ◆固定工作频率:150KHZ ◆内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
9 c7 u! ]# I5 U* N5 S; p' L联系方式:
. z4 C. m' n/ I/ Q0 ^+ L联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 1 _; C7 r) Q. C* v* f0 Q
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 ) y1 `# m0 Y- G) w* a/ n7 q
% J" Z- G- Q) ?  I0 S
4 ]7 X8 l7 U: Q$ u* Z0 d
