查看: 1471|回复: 0
[PCB技术] orcad中怎么创建带图片的Title Block?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-6-1 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,Title Block都是调用系统本身自带的,或者是修改自带的文件,所以这里我们直接复制一个系统自带的Title Block,修改后保存在路径下,进行关联即可。
    第一步,从系统自带的模板Capsym.olb中复制一个TitleBlock0到自己创建的库的路径下,选中这个元件,按Ctrl+C进行复制,然后复制到自己创建的库路径下,如图2-33所示:
图2-33 复制系统自带库示意图
第二步,将复制的Title Block的进行重命名,点击鼠标右键进行Rename,以免跟系统的名称重复,改为Title_Block_1,双击打开,然后点击菜单栏Place→Picture,在弹出的对话框中选择准备好的图片,插入图片即可,如图2-34所示:
图2-34 插入图片步骤示意图
(以上内容来源于凡亿教育)
