查看: 2864|回复: 0
PCB数字电路抗干扰
发表于 2020-6-4 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
, v0 U# M; K. T  u在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: ! L3 F% I' _; Y- H. v& i- y1 `
- P! t7 e& O4 V  P/ \& i* @( Q
( ?5 g$ U8 T$ D  o5 X& y% Q" e' Y(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。 / Z9 c* [$ r* f
0 M1 P; e& U! M1 m
1 @5 J" O5 x; K+ z" M1 a(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
4 @# O' C( z2 F' B7 Q/ j0 \0 r0 c, e: O( J0 U% G( v7 }
2 c' i/ O+ ?: V
(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。 ) j! x- t, l2 @& V
抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。(类似于传染病的预防)
# T( d3 M" O  Q8 {& D: D6 k' J: |& {
* u4 X, W9 P1 }1 u2 @% ]- {! x
1 抑制干扰源
: v, F5 V0 G( u. O1 }3 r% ?抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
9 s# J( i  M% h0 d) }: D3 R$ Z+ T4 f2 N5 q* h; y" P( i/ Q8 h
& x$ s$ q. x$ |' m
抑制干扰源的常用措施如下: , ]( s0 p' x: N6 \$ @2 v
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可 动作更多的次数。 # {/ f7 H2 x8 {/ N" M. m
) }! i/ r$ e$ q3 T
  }$ H) R" X* _9 P" `' T: o. [(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
0 Z0 {$ B: h& X  S+ O  a& i; V# ^* N; I) ]; `
; P& ~+ s/ R! C% S; {1 E7 D* I
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。 ) H2 A# Q& a3 O( ^$ y# F
. g8 d' V' ?8 Q$ c; J  I- S! N: L0 w% c, J- O# x. L5 n: Z  a
(4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的 影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电阻,会影响滤波效果。 7 ]& f3 J6 X% z
; A; Z& g+ Y9 w2 [  B( [8 V3 u* o: G# b5 Q
(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。 ; e3 W1 g! n+ d% d* D9 f8 j
% v: g- F& n$ _& s
; x9 P# L4 R$ n0 p, a(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能 会把可控硅击穿的)。
% |3 y8 N% Q1 y) h& [7 I( I' G) P" b# |' b
1 U2 X0 N8 I8 L
2 按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 ) A( k* R3 e( z. }$ t' k
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和 有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别 注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般 的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感 器件上加 蔽罩。
8 ]! a, D8 W+ h+ ?
9 ^, S% D( R0 U# {( m; h) l2 t- b/ m. }0 h, M: I# C. O7 s7 b# [! n# m+ G
5 F: {8 `( h! ^3 V3 q
决战四层板,只要30元:
3 e5 P  H1 T: B0 Z$ A2 D  x5 J: P* ^, W# H! ^
1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮! 8 ?! W+ k9 a! c! w
2 J% [1 \& R" Q, L9 s4 J2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮!, _" x- J4 n6 z# B
: E; P# ?6 B- }4 z更多优惠详情参阅:http://www.sz-jlc.com/s;TEL:18681569485
/ e! X& _8 r7 P2 h8 ^8 y& d3 A, ~, z% t0 Q. f6 g2 M, ~; G; u
