UV LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。 LED (Light Emitting Diode ),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED 的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。 UV灯是紫外线灯管的简称,UV 是紫外线(Ultra-VioletRay)的英文缩写。这种灯管主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。 UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。UV灯的功率要满足要求(一般为8 0—120W/cm);UV灯的最大寿命不能超过1 200h,一般建议使用1 000h;UV灯使用500h换一次,保养一段时间两支UV灯使用时可交替使用,一支为使用500h,另一支为使用500一l 000h之间的灯管;灯管清洗并逆时针旋转1/4周后再使用。 UV 是紫外线的英文缩写,工业用 UV 光源光谱范围是200nm-450nm,以365nm为中心。按波段的不同,分别为UV-A,UV-B,UV-C各具有不同的用途。
( T2 k8 i4 u$ I* f要保证UV灯正常良好工作需保证以下要素:A.选择匹配的点灯电源,所配套漏磁变压器/电容器要与UV灯所需电压/电流相符,漏磁变压器的额定功率/二次电压/工作电流/绝缘系数/耐压程度和电容器的容量/耐压/可冲放电次数,直接决定了UV灯管的发光效率/稳定性和寿命;B.适配风机要与UV灯功率吻合,注意:不可以用强风对灯管表面送风冷却,否则灯管表面温度过低会造成灯管灭弧熄灯。C.选择适合的反射罩:UV灯罩定制的标准灯罩为聚光灯罩。 最后推荐一款应用于检测UV灯强度的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外线传感器 - GUVC - T10GD,该传感器芯片大小0.4mm,TO 46封装。铝氮化镓材料,使用肖特基光电二极管,光伏模式操作,具有良好的日盲。可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。 9 v! x7 S2 ?2 F; G+ }
