查看: 2887|回复: 0
低压磁吸轨道灯12-80V输入降压恒流升压恒流驱动方案!可PWM调光
发表于 2020-6-8 10:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2、品牌:世微半导体
        3、方案特点:
        0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案
        大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑
        0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
        LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调无抖动不频闪效果平滑!
        产品描述
        APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流
8 T1 d2 V) h. T4 G9 H* e8 h
        产品特点宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:外部电阻设定内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.4%SOP8 封装
$ s+ O+ k  q9 ?8 r/ X; F, Z, b6 T, _
. Z' B! S* V" X) X; F( W& W. J" |: q0 k& L8 ~
        5应用范围:
        LED汽车前大灯 车灯 工作灯
        高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明
        游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等 舞台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯
        6、应用电路图:
        PCBA实拍图
2 c8 U+ g* O4 t4 X2 [
& Y' }5 x2 n! e; H
        7、BOM清单:
        8、样板申请联系:
        深圳市世微半导体有限公司
        如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
        深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
1 u/ R: ]; v- L/ n+ F
站长推荐
