查看: 2695|回复: 0
低压磁吸轨道灯48V输入降压恒流升压恒流驱动方案!可PWM调光
发表于 2020-6-8 10:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 I* y0 j5 Q% L
        2、品牌:世微半导体
9 c9 H  z  g8 Z& q& R1 p
        3、方案特点:
: {5 z- B+ y3 }% W
        0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案
7 C5 P( V- V$ o5 K% Q* t7 |  f
        大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑
+ b' ]/ N9 A. i6 L0 Y
        0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
0 J* W  W" r3 R4 {3 n6 [/ r9 a
        LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调无抖动不频闪效果平滑!
* }" H9 J" @7 A6 |% O" {" p! ?+ W3 ?
        产品描述
3 n$ [+ d1 [" R/ p# n# e
        APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流
+ m" @, |% \( m% ~" q
! O* ]) w0 d1 Z. E+ I
5 \; p$ ^$ D9 p8 U! e
        产品特点宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:外部电阻设定内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.4%SOP8 封装
0 u/ P! B: y0 ]) o: x4 J2 n/ j$ _  w0 b- G! U$ K
* z, W4 E: t/ D
1 D+ p- Z3 [& L8 r  v
: K# p. J6 D3 G& m, c6 x# u4 n0 r5 b. @, a9 g: H2 p5 R9 Q! Y
$ ^' u) V: Q7 `! u  t5 _) T' U
+ f4 @2 }% Z& z9 \/ B$ B6 O) S
# |% U1 d& g. D3 ?$ f7 G
& u0 p! ?7 e' s& e
8 g/ r6 W9 {8 u, j+ s
        5应用范围:
+ E: N$ K3 N- v0 g# l0 p/ x! _! z. m: x* O
LED汽车前大灯 车灯 工作灯
( q: B" m5 B- q, b8 j! w
- s. F" [" B: J2 C
/ {3 l2 ~* N2 ?; P
* Z0 c% w+ a8 L' h& `/ [
, d* t3 I" v, k% e! P. Y
        高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明
7 w0 u3 m) g8 A5 t; @7 `2 |6 j
        游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等 舞台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯
4 v0 R1 S9 r/ h/ X5 w( f, c
        6、应用电路图:
# s' S8 ~8 n* ~
1 t  J" u' h2 `& `. e7 {% _4 G3 I  q6 R; A% n& k# l
        PCBA实拍图
1 x0 G7 u6 c7 t3 y( B2 \
5 S6 d& i' [7 _1 [, D
$ l  q1 }5 d) Z) x3 ?' G+ P* L
, x0 r7 K) A% I! F! e8 x
9 v% b" \% [, X" p
1 o" I( ^5 u& R! D; g$ K* @/ q7 [
7 j# z  e3 }: T, {
        7、BOM清单:
0 n9 d: M) R# K: G
( S4 B& O$ X- D& `8 Z0 O
. X1 ~# q! Q1 u# d( n5 U- O
        8、样板申请联系:
1 _4 r- m/ _5 f) t
        深圳市世微半导体有限公司
& J& A8 d8 m8 u1 W' c2 u
        如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
1 F+ ^* ~7 ]! z- Z" E( O$ e
        深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
) u9 Y, M7 ]0 O$ N& k5 M' f" E. L& y
