查看: 2520|回复: 0
雾灯转向灯双尖灯驱动芯片外围仅一个电阻
发表于 2020-6-8 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾灯转向灯双尖灯驱动芯片外围公一个电阻
# U0 a$ M9 h9 W5 A2V-55V宽压输入线性降压恒流芯片内置MOS可PWM调光1a电流外挂MOS可2A外围超简单!
' V* [* L+ H! c2 F; B5 `9 VAP5101 高压线性恒流芯片
8 L4 F1 U3 W1 {/ F( @4 s& \+ Y产品描述: u% i! f) q( H* Q2 \: ^9 G* }
AP5101 是一款高压线性LED恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于2-55V 输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。最 大电流2.0A。 AP5101可实现内置MOS 做1.0A, 外置 MOS可做2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为130度,温度达到130度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用PWM 信号调节LED输出电 流。 AP5101 采用ESOP8 封装
" d/ F9 b8 o. f/ m- t: S6 |$ N雾灯转向灯驱动板  }! d- J8 A. I9 A- T3 |  I/ D3 t
! n% r9 T2 A8 u: B; [产品特点
$ Z7 c) D! ^2 a8 l+ ^( T- O宽输入电压范围:2V~55V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做2A 低压差:700MV2 o) {" V% g3 j4 X$ V
应用领域
, w5 U4 `* C3 f4 d电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED线性恒流驱动,台灯 LED矿灯、LED指示灯等
" G" A/ {( f9 z4 c" I( g" M8、样板申请联系: 5 ]+ @4 i! X2 k1 U
深圳市世微半导体有限公司 1 G9 r! C0 t  O) ?/ _9 g( l
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
' h) r1 ^# G$ c& m0 |深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
. w) ~* a( F. @8 N4 z
. t- }2 i) [5 h/ ?
, ?0 H8 n0 h, P1 `
