查看: 3026|回复: 0
户外景观灯驱动芯片外围超简单共阳!平均电流内置抖频电路高负载调整率高精度精度1%
发表于 2020-6-8 11:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外景观灯驱动芯片外围超简单共阳!平均电流内置抖频电路高负载调整率高精度精度1%户外景观灯驱动芯片外围超简单共阳!平均电流内置抖频电路高负载调整率高精度精度1%9 R0 j2 }- T+ ^0 S6 B0 o: N
LED降压恒流芯片内置抖频电路平均电流内置MOS宽压输入可自选高亮低亮爆闪工作模式!可单功能工作外围超简单
9 q5 r4 o& g. j1 c% B. n  j$ uAP2403 多功能 LED 降压型恒流芯片
$ s. ]6 W' w! M$ }% m0 N; O深圳市世微半导体有限公司1 e0 C/ N% l' }2 {( T
-1
& A: q+ G3 b1 \7 M' b产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。7 X; P7 h0 n7 l3 `
# K. ^* g0 ~) P5 ^2 T) |" I2 T特点 应用领域 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒 ◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明 ◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 电动车/摩托车灯照明 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装
  _; x' e- q' Z8 W+ Z0 p联系方式:
8 b4 k3 f  O8 m. N联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 $ @. E* O  W7 u
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
! r; u2 [, O# u4 c8 m. ?联系方式: 5 M# K3 I+ \& L) ~- R
% g  n. ]/ N0 f9 E专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 8 X9 {. v% c- s1 I8 Y
- E0 v, ]; O, p1 F5 `0 h
- ^, m& w: Y; J) M. ?
