查看: 1786|回复: 1
[PCB技术] 怎么从orcad原理图中导出封装库?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-6-8 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:orcad档的原理图是支持跨原理图进行拷贝的,可以点击元器件,按Ctrl+C与Ctrl+V进行元器件的拷贝与粘贴。
第二种方法,可以将整个原理图所用到的库文件全部拷贝到自己的库中,操作的方法与步骤如下所示:
第一步,点击File→New Library,新建一个库文件,做为自己的封装库,如图2-61所示;
图2-61 新建封装库示意图
第二步,选中原理图中所用到的封装库文件,在Design Cathe中,全部选中,先选中第一个,然后按住Shift,选中最后一个,这样全部的库文件就都选中了,然后点击右键,Copy即可进行全部复制,如图2-62所示;
图2-62 拷贝封装库示意图
第三步,在自己新建的库文件上,单击鼠标右键,Paste即可对所有的库文件进行粘贴,将库文件全部拷贝到自己的库路径下,如图2-63所示;
图2-63 粘贴封装库示意图
第四步,在原理图绘制页面添加自己新建的库,即可对刚刚保存的库进行调用。
(以上内容来源于凡亿教育)
发表于 2020-10-11 21:44:20 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
