查看: 1414|回复: 0
[PCB技术] 在orcad中怎么对元器件的管脚进行统一更改属性?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-6-9 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对于管脚数目比较多的IC类元器件,可以先把全部的管脚数目放置出来,然后进行属性的统一修改,操作的步骤如下:
第一步,首先在绘制库的界面中按照规格书放置IC相对应的管脚数目管脚名称Name以及管脚编号Numbers先按数字1、2、3...,一致往下排,如图2-64所示;
图2-64编辑管脚属性示意图
第二步,用鼠标左键框选所有的管脚,点击右键,Edit Properties…,编辑属性,如图2-64所示;
第三步,在弹出的界面中进行对应参数的设置即可,如图2-65所示,可以运用对话框下面的Copy与Paste来进行操作,方便快捷。
图2-65 属性统一编辑示意图
(以上内容来源于凡亿教育)
