查看: 5019|回复: 2
[作业已审核] 一念执着PMU模块第三次作业提交
发表于 2020-6-14 17:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:
(1)布局先后顺序为:DCDC部分>LDO部分>配置器件部分
DCDC部分布局:
1、输入输出主干道优先
2、主干道一般流过的电流比较大所以主干道需要做铺铜处理
3、输入主干道的电容电感尽量靠近IC管脚
4、主干道布局执行一字型或者L型布局
5、输入端先经过兼容滤波后再给芯片供电
6、输出端需先经过电容滤波后再给后面电路供电
7、考虑空间合理性和工艺合理性选择摆放的层,并考虑后期走线的空间
8、体积大的器件放置在顶层,体积小的器件可放在底层
9、相邻电感之间需要垂直放置,需要对电感顶底进行挖空放置器件之间的串扰
LDO部分布局:
1、输入输出的电容器件尽可能靠近IC管脚
2、输入端先经过兼容滤波后再给芯片供电
3、输出端需先经过电容滤波后再给后面电路供电
4、考虑空间合理性和工艺合理性选择摆放的层,并考虑后期走线的空间
配置器件部分:
1、按照就近原则靠近IC管脚进行摆放
2、注意布局得的合理性与工艺合理性
其他:注意IC的散热,焊盘的顶底层需要用过孔连接,注意连接是否充分
有不足之处望老师指正
PUM练习.zip
1001.6 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-6-17 10:05:20 | 显示全部楼层
总结的很合理,没问题。
发表于 2020-6-17 13:07:45 | 显示全部楼层
谢谢老师的评审
