查看: 2254|回复: 1
[PCB技术] Allegro软件导入第一方网表与第三方网表的区别在哪里呢?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-6-19 17:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面的问答中,我们分别详细讲述了第一方网表与第三方网表的输出方法与导入方法,这两种导入方法有什么区别与联系呢,是不是都可以呢?这里呢,我们讲解一下第一方网表与第三方网表的区别与联系,具体如下:
首先,如果是在allegro软件中导入的是第一方网表,是可以进行同步操作的,导入的第三方网表,是不可以进行不同操作的,第一方网表导入的时候,需要进行同步操作都设置在原理图设置下,如图6-34所示,将第二个选项勾上即可;
图6-34  同步操作设置示意图
其次,Allegro软件的第一方网表是非常严谨的,很多非法字符都是不支持的,特别是orcad封装库里面的封装,必须满足Allegro软件的要求才可以,第三方网表的话,就没有那么多的条条框框约束,若原理图绘制的不是非常规范的话,建议导第三方的网表进行设计;
再次,Orcad软件的第三方网表导入PCB文件,是需要导入之前就要指定好封装库的路径,所有的封装都需要之前处理好,指定好路径,才可以导入,第一方网表是不用的,没有封装可以先将网表导入到PCB中,再去制作封装;
最后,若是第三方网表导入的PCB文件,在制作封装的时候是需要产生Device文件的,打开封装文件。点击File选项,在下拉菜单中选择呢Create Symbol就是产生psm文件,Create Device文件就是产生Device文件,如图6-35所示,第一方网表只需要psm文件跟pad文件,是不需要device文件的。
图6-35 产生device文件示意图
(以上内容来源于凡亿教育)
发表于 2020-6-20 08:55:02 | 显示全部楼层
6666666666666
