前言TLA7-EasyEVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm x 50mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。 SOM-TLA7核心板引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。 拓展IO
开发板上引出2个48pin欧式连接器(CON10)和(CON11),引出GPIO等拓展信号;1个50pin牛角座连接器(J1)引出GPIO等拓展信号,硬件及引脚定义如下图:   ​
图 1
图 2
  ​ 图 3
图 4
