查看: 3450|回复: 0
Placemen布局原则及规范(一)
发表于 2020-7-11 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 r( n' `( }# M* X
8 W" s: T. q' i7 Z) Q+ J+ H一、Placement动作在layout之前,Placement既是为了layout满足一定设计规范,又是为layout走线指明了方向。layout期间原则上不能再大动placement,只能微调。这也要求进行placement时必须深入考虑到layout。高质量的placement会让layout工程师感觉走线顺畅合理。不合理的placement可能使得PCB不满足设计规范,甚至会导致layout走线困难,最终调整placement。
% K) G+ I% v) r& L7 Y. r+ |5 h二、射频placement原则
9 v3 {  O8 g; i- {5 g0、通则:loss、阻抗连续、隔离度(emc
+ F6 P9 s4 }/ ], i(1)走线:短、粗、顺& m8 a: L/ `4 y0 j
     短:意味着loss小- P. \' T" b% `& n9 u+ r
     粗:意味着阻抗易控公差相对小,loss小
5 N" ^3 S1 _7 J3 V     顺:意味着易走线,线直,loss小
4 g! Z* K4 _  N3 C9 z* K(2)RF信号线尽量走表层,少换层,避免过孔的寄生参数4 }, v" x# c# M, O
(3)射频电路尽量不要和BB共屏蔽罩,单芯片方案除外5 `1 g; L- [' H
1、射频transceiver:
9 ]2 r9 V3 `! Q3 f5 ?$ \+ w(1)尽量靠近BB芯片,使得到BB的IQ、SPI等线尽量短。( D; M: K3 V- H2 U
(2)接收Port位置应方便接收差分线出线并走表层。9 l6 R8 s( H. K
(3)如果有分集天线,尽量兼顾到主集和分集,但目前主流板型考虑分集天线较多,因为分集天线环境通常较差,主集天线环境较好,且主集走线本来就很长。- H2 m2 Y9 x7 O
file:///C:/Users/win7/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
5 X) J- [3 p( m! B$ w$ `(4)方便TCXO的摆放,即尽量远离热源
8 l# _/ i; j3 ^! d4 s% _! O' M/ y7 T(5)方便去耦电容和滤波电容等外围器件的摆放
1 L8 {3 z- n+ z3 A; |4 [& I(6)如果双面布件,其背面尽量避开其他芯片,为方便出线和避免干扰
- o1 k" ^; D# x/ h3 P: I2、TCXO或crystal:2 E- c4 }9 u" e
(1)尽量远离热源,热源包括PA,PMIC等,用于WCN的时钟甚至还要与WCN芯片保持一定距离,因为内部集成了PA,也是热源。
1 H# Y1 G# o) J" R6 `! I  x(2)时钟如果是crystal,距离transceiver不能太远,一般会紧靠,因为太远会有寄生参数,如果是TCXO,那么可以距离较远。& ]0 y/ t( p) f/ J! O9 @
file:///C:/Users/win7/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif4 n/ ~" q  E' N* f5 f8 M2 }) Y
3、天线开关、集成开关的FEM:# q, l7 K, a6 q+ V/ U! X5 a; N' z
决战四层板,只要30元:% l- B/ Z4 u; C3 Q% C# }2 g
5 r& `+ V$ u( W! E" i9 E+ j/ [$ P
1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮!5 A3 Q3 L* Q- j0 `
$ S# L1 _" G9 u; G0 m
2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮!# D8 `3 E. N2 Y
" H8 y, X& N3 i6 y
更多优惠详情参阅:http://www.jlc.com/s;TEL:18681569485
( ]4 Q" q; V7 Y. j3 S6 H; s! s: o. p
