查看: 4385|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划+综合练习(6LAYER-TVBOX)+第二次作业V1+陈奕富
发表于 2020-7-12 12:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
H3-TVBOX模块要点:
电源模块:电源模块是DCDC电源模块
1.摆放布局时注意电源主干道,电源主干道优先,可以采用一字型布局或者L型布局;
2.滤波电容采用先大后小的原则;
3.主干道直接进行铺铜处理,打上散热孔,方便回流
DDR模块:
1.采用T点,相对于CPU严格对称,DDR距离CPU建议600-800mil;
2.数据线每11根(D0-D7,DQM0,DQS0P,DQS0N差分),同组同层;
3.等长原则;
4.差分走线原则误差范围5mil,数据线误差范围15mil,地址线误差范围100mil。
HDMI模块:
1.HDMI座子为方便拔插,摆放在板边;
2.ESD静电器件优先级最高,靠近座子摆放,信号先经过ESD静电器件;
3.四对差分走线信号之间满足15mil的距离,差分信号走线包地处理,打上地过孔,每150mil打上地过孔;
4.差分走线对内误差5mil,对间误差10mil;
5.差分等长时应从CPU端开始;
RJ45网口:
1.RJ45网口和变压器之间的距离应尽量缩短;
2.TX,RX两组差分走线尽量走表层,两组差分的间距大于40mil,对内差分误差5mil,两组差分不用做等长;
3.LED信号走线加粗到20mil,
4.RJ45网口座子所有层要全部掏空。
5.变压器下面要全部挖空,挖空部分不得走线。
USB模块:
1.ESD静电器件优先级最高,差分信号先经过ESD静电器件,再流出;
2.差分走线90OM阻抗,差分线对内误差5mil;
3.差分走线要进行立体包地处理,打上地过孔;
4.对间等长时从CPU端开始处理。
WIFE模块:
1.匹配的电容电阻要严格按照原理图的顺序进行摆放,采用一字型或者L型布局,元器件之间的距离要尽量缩短;
2.天线部分器件禁止其他无关信号穿过,保证天线信号不受干扰;
3.天线区域所有层要进行挖空处理;
4.天下信号走线要进行包地处理,在保证负片层信号完整性的情况下,多打上地过孔,避免信号受到干扰;
5.隔层参考,挖掉第二层,参考第三层。
AV端子模块:
1.为方便拔插,AV座子要靠近板边放置;
2.布局时考虑信号流向,采用一字型或者L型布局;
3.其他信号走线要远离座子,避免造成干扰,走线不要走到座子里边;
4.走线要加粗到8-12mil,信号走线立体包地处理,打上回流地过孔。
望老师指正及修改!
6LAYER-TVBOX.zip
2.8 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-7-14 10:12:23 | 显示全部楼层
pcb板已评审完毕,请查看附件中的评审报告!
AD 6LAYER-TVBOX板评审报告.doc
461.19 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
