查看: 1859|回复: 0
TLK7-EVM开发例程使用手册(1)
发表于 2020-7-13 09:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Draft Date
Revision No.
Description
2018/8/16
V1.3
1.添加DDR3-DDR3的读写测试高配例程
2018/7/10
V1.2
1.添加UDP-SFP-UDP网络通信功能测试。
2.修改USB例程描述。
2018/5/15
V1.1
1.勘误。
2017/11/24
V1.0
1.初始版本。
目    录
备注:
  • 如实验无特别说明,表示广州创龙TLK7-EVM开发板均在Vivado开发平台做对应实验。
  • 默认.bit和.bin文件位于相应工程下的".runs\impl_1"或ForDownload文件夹内。
  • Vivado版本:Vivado 2015.2,软件安装请参照光盘资料软件安装目录下《Windows版本Vivado2015.2安装》文档。
  • 基于下载器的程序加载与烧写
  • 程序加载
  • 将下载器连接到电脑。打开设备管理器查看下载器连接是否正常,如图所示:
图 1
  • 将下载器连接到开发板。打开"Vivado2015.2->Open Hardware Manager",如图所示:
图 2
  • 开发板上电,在菜单栏选择"Tools->Auto Connect",如图所示:
图 3
  • 下载器连接电脑与开发板成功,如图所示:
图 4
  • 右键点击FPGA核,选择"Program Device…",如图所示:
图 5
  • 选择需要加载的.bit文件。可直接输入路径或者通过浏览选择,如图所示:
图 6
  • 点击OK,等待加载完成即可。
  • 程序烧写
  • 根据上节内容连接连接电脑与开发板;
  • 右键点击FPGA核,选择"Add Configuration Memory Devic",如图所示:
图 7
  • 按照下图选择正确的Memory型号,点击OK。如图所示:
图 8
  • 若弹出如下对话框,继续点击OK;
图 9
  • 选择正确的.bin文件,点击OK即可。
图 10
(6) 烧写完成后会如下图所示。
图 11
