查看: 2087|回复: 0
[PCB技术] 一文助你快速了解DDR5与DDR4的区别
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-7-15 22:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存条,我们都知道它是电脑平台里不可缺少的一部分,最早开始到现在的DDR2、DDR3、DDR4一类的内存条。随着科技的发展,DIY各类产品层出不穷,而镁光成为内存的老牌厂家,为无数王佳提供纵横游戏的尖端装备,据10月份的消息,Cadence和镁光公布了自己的DDR5内存研发进度,两家厂商一起开始研发16GBDDR5的产品,并计划在2019年年底之前实现量产目标,
从镁光的公布文件可以知道DDR5内存将从8GB容量起步,最高可达单条32GB,I/O带宽能达到3.2-6.4Gbps,同时电压为1.1V,内存带宽将为DDR4内存的两倍!作为DDR4的继承者,DDR5内存在性能上肯定要高出DDR4一大截。
Cadence表示与DDR4相比,DDR5功能将实际带宽提高36%,即使在3200MT/s和4800MT/s速度开始,与DDR43200相比,实际带宽将高出87%,DDR5最重要的特性之一是将是超过16GB的单片芯片密度!
DDR5的主要特性是芯片容量,不仅仅是更高的性能和更低的功耗,DDR5将具有改进的命令总线效率,更好的刷新方案以及增加的存储体组以获得额外的性能。
早在今年5月,Cadence就已经拿出了DDR5内存验证模组,DRAM就是来自镁光,验证模组产品采用了台积电的7nm工艺,频率高达4400MHz。
JEDEC的DDR5标准尚未出现,不过有可能在今年年底正式公布最终规范,频率起步4800MHz,最高6400MHz。还有更低的电压,每通道32/40位(ECC)、总线效率提高。
对于内存条,现在很多用户对内存条的理解一般都存在两个方面,第一个参数是内存或者是多大的容量,第二也就是内存条的频率,内存的主频和CPU的主频一样习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存主频以MHz作为单位来计量的,内存主频高越高就表示着内存所能达到的速度就越快,目前大家所认知的内存频率参数以DDR4为例有2133MHz、2400MHz、2666MHz、2800MHz、3000MHz、3200MHz等一些频率。
DDR5的工作频率高达4800以上,这已经是超越DDR4内存的极限频率了,而且公布的最高频率达到6400MHz,达到DDR4的两倍之多,这是一种什么概念?如果DDR5在出世的那一刻我相信这对内存条来说绝对是具有改革换代的革命性意义,最重要还是DDR5的电压降低了,理论讲频率越大功耗越高,这还是得得益于多少nm工艺。相信未来两年或者三年里DDR5也就正式量产,DDR5的价格大家猜一下会在什么价位?会不会就像在DDR3的时代DDR4出现了一样?
据目前所知,SK海力士也相继公布了成功研发出满足JEDEC标准规范的DDR5内存颗粒,但颗粒容量高达2GB,成为世界首款符合标准的DDR5内存。SK海力士研发的DDR5内存颗粒是采用1Ynm工艺制造,电压符合标准的1.1V,比较上一代的DDR4内存1.2的电压,可节省30%的功耗。
两大生产商的竞争最后到底是谁提前开始实现量产呢?而谁的DDR5内存条更具有丰富性,谁的性能更上一层?这些我们现在还不得而知。但我们可以知道的是DDR5内存的到来将会为内存市场掀起巨大的风浪~也将成为我们主流配置不可缺一的DDR5内存。
总结一下:
1、带宽速度
与DDR4相比,改进的DDR5功能将使实际带宽提高36%,即使在3200MT/s(此声明必须进行测试)和4800MT/s速度开始,与DDR4-3200相比,实际带宽将高出87%。
2、单片芯片密度
DDR5最重要的特性之一将是超过16Gb的单片芯片密度。
DDR5主要特性:
DDR5SDRAM的主要特性是芯片容量,而不仅仅是更高的性能和更低的功耗。DDR5预计将带来4266至6400MT/s的I/O速度,电源电压降至1.1V,允许的波动范围为3%(即±0.033V)。
每个模块使用两个独立的32/40位通道(不使用/或使用ECC)。此外,DDR5将具有改进的命令总线效率(因为通道将具有其自己的7位地址(添加)/命令(Cmd)总线),更好的刷新方案以及增加的存储体组以获得额外
声明:本文来源于公众号:[url=]电路城[/url],版权归原作者所有。
如涉及版权或对版权有所疑问,请第一时间与我们联系
