印制线路板上的元器件放置的通常顺序: ; @0 s3 o! D/ Z. h5 | P" c( b
放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类
2 o& X2 x( k: X) m7 ]+ B2 A,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动;
) o9 [/ F: b* u# |5 L$ S放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等;
# S, E# _% T) \/ Q9 L- L放置小器件. 6 p/ c1 r# O9 k0 U$ E6 l4 X* k
元器件离板边缘的距离:可能的话所有的元器件均放置在离板的边缘3mm以内或至少大于 : ?8 S7 \3 }- \$ Y; R, `! Y) {
板厚,这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同 . N2 f2 c2 }* s3 {+ B1 D
时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制线路板上元器件过多,不得
) t$ r% J) Y4 G1 x: O已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断
5 Q% s( z4 v# `! g5 \即可.
8 o. L. A/ ~5 ^. k高低压之间的隔离:在许多印制线路板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分的 6 \* f4 b' Y$ f/ F, Z
元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2000kV " M$ P9 \. r" p9 O% ?8 b
时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高 6 D8 O+ k- u3 O1 f% w4 b# U1 H/ [
低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低
( Z v: O2 I+ x" L" T压之间开槽. . K( y8 H/ V h' e
印制线路板的走线:
) J; }( _ _) g- L. b! y/ o+ B印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而
8 W. h1 W4 L& M B ?直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下会影响电气性能;当两面板布线时,两面
& K/ L& w# T8 y3 b) s F的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的
3 W# ~0 b( R2 m& N+ \% k- O. x输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加 1 {5 x# ] R1 M+ l9 T( p# Q5 u3 _/ \& d
接地线. 3 |/ Z: _6 @9 @/ Z. p8 ]7 @6 J: E
PCB线路板的设计图完成之后先以图纸的形式出现,我们做为生产厂家不能将单片产品呈现这就需要一系列的后续工作——贴片组装、拼板技术。如果再需小型化的便是牙签板。PCB线路板重中之重的工艺是拼板: 有多种形式,我们一一为大家介绍。
* |6 `& g7 y% j+ }1.无间隙拼版,这种拼版技术在平板中经常见到。通常客户对外形、毛刺不会有特殊的要求,利用V-cut直接分开,对于板子来说四周可能会出现轻微毛刺但不会影响客户使用。这些毛刺并不顽固,轻易便可打磨。增强拼版强度,在V切割之后不至于容易断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。 9 X' j# V8 w) |! J0 N% n5 f, w* H
2.拼板工艺边加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙在1.5——2MM之间,这样有利于对毛刺的控制,另外就是板子的尺寸过小,不同通过V割机,需要已经的间距。 3 ?( \# E+ q8 O; F& j) r
3.拼板武功一边,对于没有工艺边的拼板目的是为了方便出货,对于后续加工不利,少有的客户需要用到手工组装,可以采用无工艺边,只要板子内设有定位孔即可,这种拼板技术既可以节省经济也可降低线路板的生产成本。
$ L3 i$ S) K1 X; X7 D( J4.利用邮票孔原理连接,意思是说将板子打孔,在板子四周高控制毛刺,只能使用一点邮票孔来代替V线。 9 O2 I; o: q8 j) w3 l9 i
适当的连接方式让板子在出货时更加有品相,更多可能是让板子在后续的加工中做好垫底,用户在设计拼板的时候要结合实际情况考虑。
7 m* p) E6 N! Q5 i
! K# F, m) V1 W# g" K7 b+ h6 ?& p9 ~9 m2 ^0 Q+ o+ I. y: V
6 Y ^3 f* A; m; c |
