查看: 8303|回复: 1
电源抑制比(PSRR),电源抑制比(PSRR)是什么意思
发表于 2020-7-20 11:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源抑制比
电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB
  PSRR=20log{[ripple(in)/ripple(out)]}
  [1]对于高质量的D/A转换器,要求开关电路及运算放大器所用的电源电压发生变化时,对输出的电压影响极小.通常把满量程电压变化的百分烽与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比.电源抑制比可分为交流电源抑制比和直流电源抑制比,其具体意思如下.
  交流电源抑制比(ACPSR)
  先在标称电源电压(5V)的情况下,读取一个测量值,然后在电源电压上叠加一个频率为100HZ,有效值为200mV的信号,在相同的输入信号电平下,读取第二个测量值,按测量误差公式
  百分误差=(第二测量值-第一测量值)/第一测量值
  计算的到百分比误差即位交流电源抑制比
  直流电源抑制比(DCPSR)
  先在标称电源电压(5V)的情况下,读一个测量值,然后使电源电压变化 5%,在相同的输入信号电平下读取第二个测量值,按测量误差公式(同上题公式)计算得到的百分误差即为直流电源抑制比.
  电源抑制比功用和计算
  与其它的失衡量一样,参数规范中的电源抑制比也是针对运算放大器的输入而言的.
  这个参数反映了电源电压出现一定变化量时输入失衡电压相应产生多大的变化量.在规定为1V的电源电压改变量除以按微伏计的输入失衡电压量.
  输出电压误差的计算方法如同电压失衡与漂移的计算方法.外部电源的调整率会以电源抑制比的形式直接转变成运算放大器网络的输出误差.
交流电源抑制比(ACPSR)
直流电源抑制比(DCPSR)
电源抑制比功用和计算
lyl
发表于 2021-3-25 08:34:55 | 显示全部楼层
资料不错,感谢分享
