查看: 1841|回复: 0
TL437x-EVM开发板硬件说明书(1)
发表于 2020-7-21 16:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前  TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
1.处理器TI AM437x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
图 1
2.FLASH核心板上采用NAND FLASH,硬件如下图:
图2
3.RAMRAM采用DDR3L,硬件如下图:
图3
4.FRAMU7为FRAM铁电芯片,连接I2C2总线,地址0x50H,大小4Kbit,用于存储板卡ID或者用户配置数据,原理图如下图所示:
图 4
图 5
5.电源接口和拨码开关采用5V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,原理图如下图所示:
图6
图7
6.JTAG仿真器接口可以通过TI Rev B JTAG接口(CON3)烧写Bootloader和进行软件调试。各引脚定义如下图
图8
图9
7.ADC0​​​​​​​/ADC1接口板载2个8路12bit的ADC接口:ADC0和ADC1,对应J5接口,采用双排针(2*12pin)连接方式,接口定义如下图所示:
图 10
图 11
8.​​​​​​​LCD触摸屏接口CON14为LCD电阻触摸屏接口,CON15为LCD电容触摸屏接口,均为40pin、0.5mm间距LCD接口,使用FFC排线座。LCD接口包含了常见LCD所用全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等),接口定义如下图所示:
图 12
图 13
图 14
9.LED指示灯开发板底板具有1个电源指示灯D2(位于电源插座旁),以及4个用户可编程指示灯,它们分别是D8、D9、D10和D11,原理图如下:
图 15
图 16
图17
核心板共设有3个LED灯:1个电源指示灯(LED3)、2个可编程指示灯(LED1、LED2)。详细说明如下:
LED1:管脚号为PRI_MII0_COL/GPIO5[9],GPIO控灯。
LED2:管脚号为PRI_MII0_COL/GPIO5[8],GPIO控灯。
LED3:仅作为电源指示灯。
图 18
