查看: 1965|回复: 0
苏州大学软件工程嵌入式_米尔科技 ARM DS-5 DS5 - ARM官方开发工具介绍
发表于 2020-7-22 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州大学软件工程嵌入式_米尔科技 ARM DS-5 DS5 - ARM官方开发工具介绍,
ARM DS-5 中的
ARM 编译器是唯一一个与 ARM 处理器联合开发的商用编译器,专门设计用于为 ARM 架构提供最优支持。该编译器的开发历经 20 年,它被公认为业界标准的面向 ARM 处理器
C++ 和 C++ 编译器,用于生成面向 ARM、Thumb、Thumb-2、VFP 和 NEON 指令集的应用程序。
ARM Development Studio开发工具
概念:该产品官方名称为ADS,ARM Development Studio 等,系为同一产品。。
ARM的行业参考C / C ++编译工具针对基于ARM架构的设备的效率进行了优化。 使用ARM Compiler提高性能,创建更小的代码。
  • 适用于各种嵌入式工作场景
  • 裸机和嵌入式(RT)OS应用程序的代码优化
  • 一流的代码密度
  • 与生态系统合作伙伴的兼容
  • 最大化发挥ARM的设计的潜力
凭借出色的性能,ARM Compiler可以开发高效产品,利用ARM Cortex处理器和架构的所有功能,从ARMv6-M到ARMv8-A 64位ARM。 这种通用编译器可优化裸机和嵌入式(RT)OS应用程序的代码。
ARM Compiler可在ARM Development Studio中使用,包括专用的微控制器专家工具包Keil MDK。 作为开发工作室金牌和银牌版本的一部分,Keil MDK Professional中包含适用于Cortex-M设备的安全认证编译器。 最后,为了与前几代产品最终兼容,Development Studio许可证还支持以前版本的ARM编译工具,例如ARM Compiler 5和RVCT。
  • 实时场景的表现
ARM Compiler针对各种嵌入式工作负载以及单一基准测试进行了优化。 这是我们对编译器的持续投资的结果。
  • 自动捕获目标
使用户能够自动直接在目标上捕获数据,以便集成到现有的构建系统中。 识别性能下降或出现图形异常时,在引入后立即解决这些问题。
  • 满足安全需求
对于功能安全 应用,可通过附加的ARM Compiler安全包简化T
