楼主: 飞龙在天
史上最全的PCB封装命名规范 资料分享 看得我也是醉了
发表于 2022-12-6 14:09:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!2 F& I8 S9 N& q0 y
发表于 2022-12-7 15:05:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-12-9 16:43:14 | 显示全部楼层
在前文《[color=rgb(12, 147, 228) !important]什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前pcb生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?
请看下图:
当然,这样是不够直观的,假如朋友们对于PCB生产工艺的基础知识了解较少,请再看下图:
如图,单从流程上看,其实负片和正片的最大差异就是,是否需要在图形转移中的“显影”之后,再进行“图形电镀”。
如果再结合PCB的截面变化来看,显然,正片工艺因为增加了“图形电镀”,工艺更为复杂化。
那么,正负片工艺的差异,到底是什么呢?
对于搞PCB工艺的朋友来说,这个是挺难说的,但如果只是在线上下单PCB多层板的朋友,那么,则建议从产品对于线路的要求,来考量两者之间的差异。
首先,负片工艺制作出来的线路,为正梯形,而正片工艺,则为倒梯形(如下图)。
其次,负片工艺因设备、药水等限制,同时受线路铜厚影响,当铜厚在0.5OZ(18μm)时,业内蚀刻线宽的下限通常为2~3mil(50~~~75μm),而正片工艺,则受线路铜厚影响较小(主要受干膜、药水、设备等的影响)。
最后,负片工艺制作的线路“上小下大”,线路与基材的结合力较好,而正片工艺因制作的线路为“上大下小”,当线路过小时(对于小的标准,目前行业暂无统一标准,需根据各板厂自身的制程能力而定),可能因线路底部与基材的结合力不足,而导致发生飞线(即镀铜层与基材剥离)。
所以,综上所述,正负片工艺各有优劣,并不能单纯地说,哪一种工艺更好,只是就成本而言,负片工艺会低于正片工艺。
目前,业内制作“对于线宽要求不高,或者线路铜厚不太厚(铜厚≥3OZ为厚铜板)”的PCB时,多采用负片工艺,而在“对于线宽要求较高”时,采用正片工艺,以达到“在确保产品品质的同时,降低生产成本”的目的。
故此,目前全球生产普通多层板的PCB代工厂,大多仍是采用“内层线路使用负片工艺生产,外层线路使用正片工艺生产”的方法。
* G+ e' @, c+ W2 M! _& j- h( f0 u& Q8 W' c( x/ [7 }) R0 v) N
发表于 2022-12-9 17:59:18 | 显示全部楼层
学到了,感谢分享) X! H7 ]  E- I5 I9 \- F7 X3 a
发表于 2022-12-9 21:34:11 | 显示全部楼层
ao rragfabc
# [/ z) a5 o. g- [5 |
发表于 2022-12-9 21:48:25 | 显示全部楼层
1qqqqqqqqqq
/ R  c  j  I4 N# X
发表于 2022-12-9 22:31:52 | 显示全部楼层
多谢龙老师的分享喔~~~
, x- V/ B( z1 k. j
发表于 2022-12-11 20:01:01 | 显示全部楼层
1111111111111111111115 {' t# X4 `0 j
发表于 2022-12-12 08:28:18 | 显示全部楼层
了解下,。。
发表于 2022-12-21 10:59:09 | 显示全部楼层
谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
' e9 s+ p9 {5 @! n
