查看: 2071|回复: 1
江苏理工学院电子信息工程嵌入式_新增FPGA硬件在环测试的结果和过程分析
发表于 2020-7-23 12:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏理工学院电子信息工程嵌入式_新增FPGA硬件在环测试的结果和过程分析,
HDL Verifier 发布新功能用来加快 FPGA 在环 (FIL) 验证。利用新的 FIL 功能,可以更快地与 FPGA 板通信,实现更高的仿真时钟频率。现在,系统工程师和研究人员可以自信地快速确认和验证 FPGA 设计在系统中按预期方式工作,从而节省开发时间。
随着信号处理、视觉影像处理和控制系统算法的复杂度不断增加,在 FPGA 板上对硬件实现进行仿真,可以帮助验证设计在其系统环境中的工作情况。用于 FIL 验证的 HDL Verifier 自动设置 MATLAB 和 Simulink 测试环境,并将其与运行于 FPGA 开发板上的设计相连接。这有助于实现在实际硬件上运行的 FPGA 设计的高逼真度协同仿真,同时复用开发阶段使用的测试环境。
使用 HDL Verifier 在代码生成前用测试工作台对设计进行仿真,确保没有运行时错误。
MATLAB R2016b允许工程师为其 FPGA 系统时钟指定一个自定义频率,时钟频率可比以前使用 FIL 的时候快五倍。对于在以 FPGA 为目标时使用超频因子的设计,如控制应用程序,可以使用较大的数据输出规模来提高吞吐量。工程师现在还可以利用 FIL(使用 PCI Express接口)来加快 MATLAB 和 Simulink 以及 Xilinx KC705/VC707 和 Intel Cyclone V GT/Stratix V DSP 开发板之间的通信,仿真速度比千兆以太网快 3-4 倍。
“随着电子系统日益复杂,作为验证步骤,精确地验证设计原型变得至关重要。” MathWorks 的产品经理 Jack Erickson 说,“现在,HDL Verifier 允许工程师在真实硬件上以现实的时钟频率快速运行设计。能够从 MATLAB/Simulink 这样方便的算法开发环境进行 FPGA 在环仿真,使硬件设计验证大幅简化。”
MathWorks是数学计算软件领域世界领先的开发商。它所推出的MATLAB是一种用于算法开发、数据分析、可视化和数值计算的程序设计环境,称为“科学计算的语言”。Simulink是一种图形环境,可用于对多域动态系统和嵌入式系统进行仿真和基于模型设计。全球的工程师和科学家们都依赖于MathWorks公司提供的产品系列,来加快在汽车、航空、电子、金融服务、生物医药以及其他行业的发明、创新及开发的步伐。
