查看: 3295|回复: 0
PCB技术指南之导线后电路测试
发表于 2020-7-25 16:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
- H1 _& N8 `  E$ k6 W5 l# _    为了确定线路在导线后能够正常运作,它必须要通过最后检测。这项检测也可以检查是否有不正确的连接,并且所有联机都照着概图走。 4 m! ?3 _* E( N
建立制作档案 " H  x8 b& R5 h3 G* f  e
% H* D) ~* q0 s
    因为目前有许多设计PCB的CAD工具,制造厂商必须有符合标准的档案,才能制造板子。标准规格有好几种,不过最常用的是Gerber files规格。一组Gerber files包括各信号、电源以及地线层的平面图,阻焊层与网板印刷面的平面图,以及钻孔与取放等指定档案。 ( C8 x- W1 w. T
+ ]0 f2 y/ L7 d9 v" a. K. o# ^! _3 {( Y$ B# y
PCB线路板的设计图完成之后先以图纸的形式出现,我们做为生产厂家不能将单片产品呈现这就需要一系列的后续工作——贴片组装、拼板技术。如果再需小型化的便是牙签板。PCB线路板重中之重的工艺是拼板: 有多种形式,我们一一为大家介绍。
/ V$ M  G1 Z9 ~' P+ i. H7 {1.无间隙拼版,这种拼版技术在平板中经常见到。通常客户对外形、毛刺不会有特殊的要求,利用V-cut直接分开,对于板子来说四周可能会出现轻微毛刺但不会影响客户使用。这些毛刺并不顽固,轻易便可打磨。增强拼版强度,在V切割之后不至于容易断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。 3 `$ W6 j8 }7 L* k4 d4 I
2.拼板工艺边加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙在1.5——2MM之间,这样有利于对毛刺的控制,另外就是板子的尺寸过小,不同通过V割机,需要已经的间距。
3 q* N3 y& b6 Q5 {3 a0 N& Q4 e$ v3.拼板武功一边,对于没有工艺边的拼板目的是为了方便出货,对于后续加工不利,少有的客户需要用到手工组装,可以采用无工艺边,只要板子内设有定位孔即可,这种拼板技术既可以节省经济也可降低线路板的生产成本。 0 ], e8 k( e, Y" ?( e
4.利用邮票孔原理连接,意思是说将板子打孔,在板子四周高控制毛刺,只能使用一点邮票孔来代替V线。
# J$ n  q6 H4 |/ R  ~适当的连接方式让板子在出货时更加有品相,更多可能是让板子在后续的加工中做好垫底,用户在设计拼板的时候要结合实际情况考虑。' L/ R7 w: @0 b" v. K" v
: b8 w5 a: f: Q1 c0 l( L# e: H
1 v  D# j2 e: c( N  N
