# l) A9 B. V( N 将零件安置在板子的一面,并将接脚焊在另一面上,这种技术称为「插入式(Through Hole Technology,THT)」封装。这种零件会需要占用大量的空间,并且要为每只接脚钻一个洞。所以它们的接脚其实占掉两面的空间,而且焊点也比较大。但另一方面,THT零件和smt(Surface Mounted Technology,表面黏着式)零件比起来,与PCB连接的构造比较好,关于这点我们稍后再谈。像是排线的插座,和类似的界面都需要能耐压力,所以通常它们都是THT封装。
}4 ?- j" x2 J" V3 k表面黏贴式封装技术(Surface Mounted Technology) 1 o7 _' ]: T4 b5 }) I. d: p
4 d8 e# q& Z1 u7 G/ o7 Z$ g/ m, S 使用表面黏贴式封装(Surface Mounted Technology,SMT)的零件,接脚是焊在与零件同一面。这种技术不用为每个接脚的焊接,而都在PCB上钻洞。 表面黏贴式的零件,甚至还能在、两面都焊上。 . P# J( j1 I" t% r2 P
; I8 t/ I: @6 z5 |( N$ j SMT也比THT的零件要小。和使用THT零件的PCB比起来,使用SMT技术的PCB板上零件要密集很多。SMT封装零件也比THT的要便宜。所以现今的PCB上大部分都是SMT,自然不足为奇。
: j* D& k9 A# x" ^' l/ t
+ E* B, K- i4 X# x 因为焊点和零件的接脚非常的小,要用人工焊接实在非常难。不过如果考虑到目前的组装都是全自动的话,这个问题只会出现在修复零件的时候吧。 - g( f9 r' o: e, V$ K+ k% s
0 e& i! C- j& K
9 D4 A3 ^ F$ e& F- i7 w0 {5 o6 A4 D7 U ?3 Y; V# B
