linux嵌入式学习计划_基于CC8520嵌入式无线音频传输系统方案,
摘 要:为了解决目前无线音频传输系统普遍存在的成本高、功耗大、音质差,以及研发工程师关心的产品研发周期长、可靠性低的问题。提出了基于TI 最新芯片CC8520 无线音频传输系统的设计方案。该方案采用2.4GHz无线技术;无需进行繁琐的软件开发,由配置器配置灵活、多样以及所期望的功能;且芯片内部集成微控制器,无需额外的微控制器或DSP.论述了系统硬件设计及PuthPath 无线适配器的设置方法。经实际测试表明:可以有效地提高音质,降低功耗,可持续使用22 小时,传输距离130 米,满足设计要求。该方案减少了产品研发时间,为设计音频无线传输产品开发提供了一种新的思路。
近年来,无线技术在音频传输领域得到越来越多的关注,包括蓝牙、WIFI 以及2.4GHz 技术等得到了迅猛的发展。在众多无线音频传输技术中,目前被看好的,而且最有可能在普通音频设备中、大面积使用的是2.4GHz 技术。2.4GHz,全名叫做“2.4GHz 非联网解决方案”。它和蓝牙、WiFi 一样,都是工作在2.4-2.485GHz ISM 无线频段上。而该频段在全世界几乎都是免费授权使用的。因此,在产品成本上面天生会有一些优势,有助于产品的大面积普及。目前,蓝牙技术在无线音频产品中使用的最多,技术也最成熟,但它具有先天性的缺点,比如说:带宽窄,达不到传输高品质音频信号的要求;传输距离近,10 米左右;还有被人们广为诟病的抗干扰问题。WIFI 技术具有带宽宽,传输距离远的优势,具有相当不错的前景,但其弊病还是在于抗干扰且技术相对不成熟。2.4GHz 技术在对比与蓝牙、Wifi 的优势在于1) 带宽宽,能够传输CD 品质的无线信号。2) 抗干扰强,2.4G 技术使用的是自动调频技术,设备在工作时,如果发现频段被占用,它就会自动跳到一个无人使用的频段。3) 功耗低,2.4GHz 技术在发射和接收时不需要连续工作。
本文提出了基于TI 公司CC8520 系列芯片无线音频传输方案,该方案采用目前最热门且有发展前景的2.4GHz 短距离无线传输技术;无需进行软件开发,只需通过TI 提供的免费PurePath 无线配置器设置目标系统的期望功能及参数,显著减少了开发时间和开发难度,并且提高了系统的可靠性。CC8520内部集成了微控制器,无需额外的控制器或 DSP 即可完成对系统的控制,如音量调节、网络配对等操作,并且提供数据旁路通道,即可以在传输音频的同时,对接受端发送额外数据,降低了整体的成本。
经实际测试,该方案在使用9V 干电池的情况下可持续工作22 小时;可传输多路采样率达(44.1/48KHz)及采样位数(16/24 位)的高品质立体声;无障碍开阔地传输距离达130 米,在拥挤、多障碍的环境下传输半径仍可达35 米。 |
