查看: 1645|回复: 0
黑马培训的嵌入式_基于S3C4510B的串口网络服务器最小系统
发表于 2020-7-27 17:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑马培训的嵌入式_基于S3C4510B的串口网络服务器最小系统,
  1 引言
  在嵌入式系统时代,所有的设备都要网络化,这是未来科技发展的趋势。而在自动化领域有成千上万的传感器,控制器及其他设备。而他们之间最常用的通信接口就是 RS-232 串口。而随着通信技术的进步,这种简单的通信方法越来越不能适应需要。而高度成熟的网络技术为这一问题的解决提供了一种思路。在实际工作中,笔者为了通过Internet读取只有RS-232串口的传感器中数据,基于S3C4510B设计了一个串口网络服务器的最小系统。
  2 硬件设计
  本系统微处理器采用三星公司的硬件S3C4510B,网口控制芯片采用Realtek公司的RTL8201,串口控制芯片采用常见的MAX232.主要芯片都是高度集成,接线简洁,原理清晰。体系结构如图1所示。
  2.1 S3C4510B简介
  S3C4510CPU芯片是samsung公司arm7TDMI系列中的一个型号,其工作频率为50MHZ,片内集成了丰富的通用模块,含有支持10M/100M自适应的以太网控制器,可以直接通过PHY芯片引出以太网接口。已太网PHY芯片选用Intel公司的lxt972a芯片,它具有10M、100M自适应收发功能,支持全双工操作,经过网络变压器YL18-2050S连接到RJ45,进行收发数据包功能。此外,该系统还使用聊2MBFlash,16MBSDRAM和512KBSRAM作为存储器。
  2.2 FLASH存储器接口电路
  FLASH闪存闪存的英文名称是“FlashMemory“,一般简称为“Flash“,它属于内存器件的一种。不过闪存的物理特性与常见的内存有根本性的差异:目前各类DDR、SDRAM或者RDRAM都属于挥发性内存,只要停止电流供应内存中的数据便无法保持,因此每次电脑开机都需要把数据重新载入内存;闪存则是一种不挥发性(Non-VolaTIle)内存,在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。嵌入式人越来越少, 重邮嵌入式系统, 青岛歌尔嵌入式研发, 嵌入式面盆发霉, 嵌入式处理器的现状, 嵌入式软件组件产品, 嵌入式辐射检测仪, 嵌入式我要自学网, 嵌入式数字闪烁, 润谱嵌入式电话录音, 嵌入式嫁接法, 属于嵌入式软件吗, 三级嵌入式激活码, 浙大嵌入式培训中心, 野火嵌入式开发, 嵌入式人机界面编程, 嵌入式岗位细分, 嵌入式初始化代码, 嵌入式不锈钢格栅, 昆仑通态嵌入式帮助, 集成(嵌入式)软件, 嵌入式xp系统补丁,
  本系统中采用的Flash存储器日本富士公司生产的MBM29F016.具有16M位(2M字节)、单一5V供电的闪速存储器。2M字节的数据区被分为32个64k字节的区段,因而具有灵活擦除功能。
  Flash在本系统中用来存放uClinux操作系统程序代码。系统上电或复位后从此处获取指令并开始执行。因此S3C4510B的nRCS<0>接至MBM29F016的CE#端。RES#端接系统服务信号。OE#接S3C4510B的nOE,
  WE#端接S3C4510B的nWBE<0>.地址总线[a19~A0]与S3C4510B的地址总线[ADDR19~ADDR0]相连。16位数据总线[DQ15~DQ0]与S3C4510B的低16位数据总线[XDATA15~XDATA0].
  2.3 SDRAM接口电路
  SDRAM:SynchronousDynamicRandomAccessMemory,同步动态随机存储器,同步是指Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。SDRAM从发展到现在已经经历了四代,分别是:第一代SDRSDRAM,第二代DDRSDRAM,第三代DDR2SDRAM,第四代DDR3SDRAM.(显卡上的DDR已经发展到DDR5)
  与Flash存储器相比较,SDRAM不具有掉电保持数据的特性,但其存取速度大大高于Flash存储器,且具有读/写的属性。因此,SDRAM在系统中主要用作程序的运行空间、数据及堆栈区。当系统启动时,CPU首先从复位地址0x0处读取启动代码,在完成系统的初始化后,程序代码一般应调入SDRAM中运行,以提供系统的运行速度。同时,系统及用户堆栈、运行数据也都存放在SDRAM中。与Flash存储器相比,SDRAM的控制信号较多,其连接电路也相对复杂。
  本系统采用两片HY57V641620并联构成32位的SDRAM存储系统,其中一片为高16位,另一片为低16位。两片HY57V641620的CLK端接的SDCLK端。两片HY57V641620的CLE端接S3C4510B CLE端。两片HY57V641620的A11~A0接S3C4510B ADDR<11>~ADDR<0>;高16位片的DQ15~DQ0接S3C4510B 的数据总线的高16位XDATA<31>~XDATA<16>;低16位片的DQ15~DQ0接S3C4510B的数据总线的低16位XDATA<15>~XDATA<0>.
  2.4 RTL8201接口电路
  RTL8201是Realtek公司生产的一种全双工以太网控制器,由于其优良的性能、廉价的价格,使其在市场上10MbpsiISA总线网卡中占有相当的比例。按数据链路的不同,可以将RTL8201内部划分为远程DMA(remote,DMA)通道和本地DMA(local DMA)通道两部分。本地DMA完成控制器与网线的数据交换,主处理器收发数据只需对远程DMA操作。当主处理器要向网上发送数据时,先将一帧数据通过远程DMA通道送到RTL8201中的发送缓存区,然后发出传送数据命令。RTL8201在完成了上一帧的发送后,再完成此帧的发送。RTL8201接收到的数据通过MAC比较,CRC校验后,由FIFO存到接收缓冲区,收满一帧后,以中断的方式通知主处理器。
  由于S3C4510B片内已有带MII接口的MAC控制器,而RTL8201也提供了MII接口,各种信号的定义也很明确,因此RTL8201与S3C4510B的连接也比较简单。直接将两者的同名端连接即可。
