(1) 板框绘制:
1 A: D- D" e+ @画一个大致方框可框入器件封装——设置原点{ Edit ——Origin——Set}——放置在框的左下角顶点位置——确定好所需要的框的大小——Design——Board Shape——Define from selected objects
5 Q& g$ ?7 R5 }(2) 布局处理:
; M# P1 i' q- ]1. 器件离散命令(可在原理图中选中,PCB图中也会自动被选中);
, i/ i$ R2 A. X% R+ e' S2. 实现原理图和PCB图分屏同时操作:在界面边框右键——Split Vertical;& l0 c7 J, }6 q8 M5 }
3. 对板子的定位孔进行添加:实际为加一个3MM的焊盘;设置中改为非金属化{Plated勾去掉};
8 T; s" H$ W& L; _8 C& k5 N j4. 对板子边的尖角处理,可处理成弧形;+ Q* S9 Y! p- S+ i+ @- t% v
5. 对板子长度进行标识:Place——Dimension——Linear;! ]) b3 \. u, P* v1 x
) F* M9 ^7 K' B7 B* \" g
常用规则设置与布线( A0 n+ Y# K) ]0 O. z
(1) 打开规则设置界面:Design——Rules;3 ^1 I f6 m* |' W) o& k& g
(2) 规则设置:5 r6 V5 M% c7 N
1. 间距规则:一般设置为6mil以上(具体看要求)4 M7 S& r0 w# J; a1 X( I
Electrical——Clearance;
# I- _# f0 m. p/ Q) `* [2. 铜皮设置:/ H$ G! a; @& M7 W6 R
右键添加新规则——New Rule——Clearance_1——选择Custom Query——Query Builder——In Any Polygon——OK;(一般设置为15mil)
5 @: f) Y; ] y3. 线宽规则:$ c4 O/ |9 C8 |2 r: i5 y0 |& N
先创建新的类(为了加粗电源和地线):
0 u- h( i2 j" q/ t. G. NDesign——Classes——Net Classes——右键新类Add Class——自己命名——将电源和地加到类中(右边);: {0 d! g2 Y( @' N& v8 t
在进入规则:Design——Rules ——Routing——width(普通信号线设置)——新建一个规则——命名——选择你Net Cla。
2 A% N# @' X/ k* a' q: ~& ?
# B; M1 S& U$ A$ U F3 m. R' D# B" ~% W- y
) G2 L6 ]9 q6 D" j |
