查看: 2103|回复: 0
嵌入式研究生要学什么_嵌入式主板
发表于 2020-8-3 11:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式研究生要学什么_嵌入式主板,
目前嵌入式主板比较常见的一般有两大类:基于X86的嵌入式主板(一般使用、威盛、AMD或产家的X86芯片,如:台湾RDC、台湾ICOP等等);基于的ARM 嵌入式主板(由ARM公司授权生产,每个芯片产家各有自己特殊的功能)。
嵌入式的ARM板一般都是板载CPU,而基于x86 CPU的主板则不一定。性能比较底端的主板如:386/486/586性能的嵌入式主板一般都采用板贴CPU的方式,目前很多产家推出赛扬系列性能比较高端的嵌入式主板,也采用板载CPU的方式,如:赛扬600MHZ/赛扬/赛扬1GHZ(使用威盛C3/C7 CPU的嵌入式主板一般也都是板载CPU的)。目前很多高端的嵌入式主板都不再板载CPU,使用 P/ M的CPU槽,所以用户可以很方面地根据自己的性能需求选择主板支持的CPU。比如:很多945芯片组的3.5寸嵌入式主板可以支持酷瑞2双核、酷瑞双核、酷瑞单核、赛扬M CPU;当然,由于CPU的主频很高,功耗大,为了解决散热的问题,这些主板的CPU一般会带散热片,有的还得在散热片上再加风扇。   基于 的ARM板一般都是根据产品的要求做具体设计,所以主板在尺寸外观上面通常没有做定义。
基于X86系列CPU的嵌入式主板一般来讲有以下几种:
常见的3.5寸板、板、-ITX、PICO-ITX、NANO-ITX、ETX等都属于嵌入式主板的板型。
通常在主板上面会带有:VGA接口(有的嵌入式主板会带DVI、HMD、/TTL等显示接口,/TTL用来接;945芯片组以上的主板还可以支持异步双显)、USB接口(低端主板一般只能接存储使用U盘,主要看系统里面有没有带USB设配的驱动)、键盘/,并口、串口(一般带有多个串口,目前很多设备还都是通过串口做控制、通信的)IDE接口(高端主板一般带有SATA接口)、网口、GPIO口等等,通常还会带有一个功能扩展接口如:、PCI104、-PCI等类似的扩展接口,存储扩展接口如:CF卡接口(低端主板还会带有DOC接口)。
3.5“嵌入式主板系列体积仅相当于3寸硬盘大小。(有板载CPU的低端主板,也有非板载的;主板一般都是可以支持Windows系统的,所以性能一般来讲比主板要高,常见的PC104主板一般都是上DOS的;有的主板上面不仅贴CPU除此还会板载内存,128/256的都有,确实是ALL-IN-ONE。)
PC104主板(主板一般都会板载CPU、板载内存条、板载电子盘)现在很常见,有两种规格:X86 和ARM。基于X86的PC104主板很多产家再做,基本上都是低端上DOS系统的,不过也有例外,有产家可以上到PM1GHZ以上,当然价格也超级贵了。PC104嵌入式主板跟主板一般,都是嵌入到设备里面做控制使用的,所以很多行业都可以使用。比如医院里面使用的监护仪、血液等等,还有机车控制上面(株洲的一家大公司就是一个案例)。所以不仅仅用于军工行业(军工行业在中国国内是没有几个产家能做的)。
-ITX主板,由威盛创建规格,尺寸为17CM*17CM,集成度较高,成本低,多用于商业终端,如金融POS,KIOSK等。目前比较流行的是基于 处理器的MINI主板,当然很多是商用产家做的商用电脑板,价格非常的好,一般在500块钱左右(1.6GHZ的主板 945芯片组,这里不多做介绍了。)
PICO-ITX主板,2007年,威盛发布了世界上最小的商务板型主板 EPIA
