查看: 1866|回复: 0
创龙SOM-TL335x工业级核心板
发表于 2020-8-5 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板简介创龙SOM-TL335x是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
典型用领域
  • 通讯管理
  • 数据采集
  • 人机交互
  • 运动控制
  • 智能电力
  • 软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 AM335x处理器资源对比图
图 7 AM335x处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM3359)
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
ROM
256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
64Mbit SPI FLASH
RAM
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT温度传感器
LED
1x电源指示灯
2x用户可编程指示灯
[url=]B2B Connector[/url]
2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm
硬件资源
1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC,16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
3x eHRPWM,可支持6路PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V
3x I2C
2x McASP
2x SPI
1x WDT
1x RTC
1x JTAG
软件参数
表 2
ARM端软件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
图形界面开发工具
Qt
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT
驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
UART
LED
BUTTON
RS232/RS485
TEMPERATURE SENSOR
McASP
I2C
CAN
Ethernet
USB 2.0
GPIO
7in Touch Screen LCD
PWM
eQEP
RTC
eCAP
ADC
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
  • 开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
开发例程主要包括:
  • Linux应用开发例程
  • Qt开发例程
  • EtherCAT开发例程
电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5V
功耗测试
表 4
类别
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
5V
210mA
1.05W
备注:功耗基于TL335x-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
机械尺寸图
表 5
PCB尺寸
58mm*35mm
PCB层数
8层
板厚
1.6mm
安装孔数量
4个
图 8 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
