查看: 1855|回复: 2
TLA7-EVM开发板硬件说明
发表于 2020-8-7 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
处理器Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
图 1
NOR FLASH开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
图 2
DDRDDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
图 3
EEPROM采用I2C接口256Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图:
图 4
电源接口和拨码开关采用12V@3A直流电源供电,CON18为电源接口,SW1为电源开关,原理图如下图所示:
图 5
图 6
