查看: 4043|回复: 1
[作业已审核] 陈翔+第一次作业+DC-DC模块设计
发表于 2020-8-7 10:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC设计总结
一.设计步骤
1.查看芯片手册,明确最大输入输出电流,以确定走线宽度和过孔大小及数量。
2.分析电路输入输出主干道,以芯片为中心,将输入输出呈一字型或L型布局。
3.开始布线,优先布线输入输出,和反馈电路,在处理其他电路。
4.布线完成之后确认电路的散热是否满足要求,合理修改。
二. 注意事项
1.输入输出滤波电容根据容值由大到小依次摆放。
2.输入输出若需要打过孔,则过孔需在输入电容之前,输出电容之后。
3.反馈信号线可适当增加宽度(10-15MIL),并且需要连接在输出滤波电源之后。
4.电感下方尽量不走线,采用挖空的方式。
5.若DC模块之间距离太近,他们相邻之间的电感垂直放置。
6.模块中尽量采用单点接地的方法,于芯片下方回流至地
TPS54550-DCDC电源模块+弟子计划 陈翔.PcbDoc
1.14 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
4万
发表于 2020-8-7 11:29:30 | 显示全部楼层
没有问题 已经发送5路DCDC 扩展案例  请完成
