查看: 3445|回复: 2
[作业已审核] 陈翔+第四次作业+PMU模块设计
发表于 2020-8-8 19:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.设计步骤
1.根据原理图将元件按照DC-DC模块,LDO模块,控制电路模块分开摆放。
2.开始进行DC-DC模块的布局,(相邻模块间的电感垂直放置)分析出器件的数量过多,所以决定部分器件放置在底层,其次进行LDO模块的布局,最后进行控制模块的布局。
3. 优先DC部分的布线,根据原理图中的电流大小标识确定铺铜的宽度以及放置过孔的数量及大小,满足承载电流的要求。
4.进行LDO和控制部分的布线,分析其电流的较小,故可采用走线的方式。
5.布线完成之后,进行后期的处理(在散热焊盘底层放置阻焊),另外调整部分走线,使得底层能满足大面积铺铜,达到散热充分。
二.疑问点
1.5V网络已经连接在一起,但是DRC不知道为啥显示未连接。
2.下图连线本可以通过图中黄线路径直接在底层走线,考虑到为保持底层大面积铺铜,达到良好的散热,而且该线只是控制信号线,所以决定从顶层绕着走线,但是增加了信号传输的路径。请问这样处理是否合理?或者有更好的走线处理方法?
疑问点1附图
疑问点1附图
疑问点1附图
疑问点1附图
疑问点2附图
疑问点2附图
陈翔 第四次作业 PMU模块设计.PcbDoc
2.03 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-8-10 16:20:19 | 显示全部楼层
整板运行DRC没有报错 +08:00C389联盟网8566..png
发表于 2020-8-10 16:31:46 | 显示全部楼层
凡亿黄老师 发表于 2020-8-10 16:20
整板运行DRC没有报错
老师  那疑问点二了?麻烦解答下。
