苏州有哪些嵌入式培训_嵌入式掌上娱乐系统设计方案,
在UP-TECH S3C2410 DVK1.1 开发平台下,提出了一个触摸式的嵌入式掌上娱乐系统设计方案。本系统主要包括多媒体播放器和游戏的基本功能。本系统可以播放现有的大多数的音频视频文件;设计了嵌入式游戏,增加了系统的娱乐性。使用触摸屏方便作为人机交互的平台。采用跨平台性能良好的Qt4 设计了应用程序和人机界面,界面友好,汉化显示,美观,操作简便,运行流畅。整个系统模块化设计,充分考虑了软件系统自身所占的存储空间以及可扩展性,具有广阔的市场前景。
嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。近年来,随着微处理器技术、DSP 技术、多媒体编解码技术以及嵌入式技术的发展,多媒体娱乐终端已经成为消费性电子产品的热点。同时,逐渐成熟的市场随着MP3 在市场上取得的巨大成功,以及MP4、数字电视、3G 通讯等相关技术的起步,在未来几年内都将会得到快速发展。多媒体终端正是数字信息产业的一个重要组成部分, 所以在这个背景下,MultimediaTerminal 蕴含着极大地发展潜力。本文是基于Linux 嵌入式操作系统在UP-TECHS3C2410 DVK1.1 开发平台下设计并实现了一个高性能、低功耗、低成本的嵌入式掌上娱乐系统。
1 系统概述
本系统以UP-TECH S3C2410 DVK1.1 为开发平台,使用嵌入式linux 作为操作系统。
本系统的实现包括两个方面,一是底层系统的搭建。本系统是在通用的嵌入式Linux 操作系统上进行适当的裁剪,使其符合系统的硬件平台,并且初始化开发底层的驱动,实现了对系统的控制以及数据的存储和传输。二是应用层的实现。
系统的底层包括文件系统的搭建以及各种接口部件的驱动程序,这些驱动程序通过嵌入式Linux 操作系统进行调用,然后完成应用的功能,为上层的接口层和应用层提供服务[5].
中间的嵌入式GUI 为接口层,采用QT4 作为用户GUI 的界面库。QT4 是基于服务器-客户端的一种用户界面中间件,提供了丰富的功能控件和精美的界面设计功能,可以便捷的设计出所需要的各种功能模块。
系统的最上层就是直接面向用户的应用层。该层采用QT4 设计,向用户提供了精美的用户界面,用户可以通过触摸屏方便的调用相关功能。系统的软件结构框图如图1 所示:
图1 系统的软件结构框图
应用层的设计是本文主要的开发工作,主要包含以下几种功能模块:
① 多媒体功能模块:调用MPlayer 播放器对系统内存或者USB 接口中的外存定位对应的体文件,并将其解码;视频、视频文件可以全屏播放/最小播放。几乎可以播放市面上现存的所有的音频、视频文件。
② 娱乐游戏功能:提供了几个界面友好有趣的游戏,增加系统的娱乐性。
2 开发平台
2.1 硬件开发平台介绍
硬件平台采用博创UP-TECH S3C2410 DVK1.1 开发板,处理器类型:Samsung S3C2410.主频:203MHZ。
它适用于工业控制、移动通信设备、医疗仪器等多种场合,外扩64MB NAND FLASH 和64M SDRAM,提供USB2.0 接口与计算机进行高速通信;该平台集成了大尺寸LCD 触摸屏,型号:LQ080V3DG01,分辨率:640*480 像素,这也是选择它作为开发平台的重要原因。系统硬件结构框图如图2 所示。
图2 系统硬件结构框图嵌入式隔帘轨道, 嵌入式开发网课, 嵌入式处理器按用途, 嵌入式互联网视频, 南昌嵌入式兼职, 嵌入式大梁有那这车, 嵌入式系统的领域, 天井机吸顶嵌入式空, 便捷的嵌入式打印机, 嵌入式web服务端, 嵌入式应用面试, 本地嵌入式数据库, 嵌入式有创意的项目, 嵌入式解决方案研发, led铝扣板嵌入式, 嵌入式培训资料下载, 嵌入式cpu的功能, 嵌入式混合编程建模, 阐述嵌入式系统概念, 嵌入式软件开发月薪, 嵌入式高并发, 嵌入式实验室设备,
2.2 软件开发平台介绍
在系统层,由于UP-TECH S3C2410 DVK1.1 开发板提供原始的系统(vivi、linux-2.4、root.cramfs)版本低,因此,针对多媒体娱乐系统,裁剪移植了适合本系统的Uboot-1.1.6、linux-2.6.24 内核和yaffs 文件系统。该系统使用较为通用的bootloader:UBoot,网络资源较多的内核linux2.6 和可读可写的yaffs 文件系统,易于系统的开发。并配置了LCD 屏驱动、网卡驱动、SD 卡等驱动。
在应用层,采用QT SDK 设计所有的应用程序。
Qt 是一个跨平台的C++图形用户界面(GUI)库,包括跨平台类库、集成开发工具和跨平台IDE.使用Qt“一次开发,多次编译“,无须重新编写源代码,便可跨不同桌面和嵌入式操作系统部署这些应用程序。
3 实现原理
应用层软件的设计主要包括两个模块:多媒体播放器以及游戏模块。用户主界面设计了一个主框架,然后将其他功能模块的图标放在该框架内,完成了整体的规划设计。下面详细介绍这两个功能模块的设计与实现。
3.1 播放器的实现
对于音频和视频的播放,本系统使用QT 设计一个前端播放、控制界面,并使用Mplayer 作为后端程序,能播放mp3、ogg、ogm、wma、wav、asf、au、avi、mpeg、mpg、mv1、mov、wmv、pls、m3u、mp4、 m4a 等音频和视频格式。播放器模块的结构图如图3 所示,播放器使用Mplayer 作为后端程序(红色部分),使用QT4开发前端程序(绿色部分)。
图3 播放器结构图
3.1.1 后端程序简介
本系统使用Mplayer 作为其后端程序。MPlayer被评为Linux 下的最佳媒体播放工具,不需要任何系统解码器就可以播放包括视频、音频、流媒体、广播、电视等各种媒体。
Mplayer 另一个重要特点在于其开源性。
Realplayer,Windows Media Player,Quick Time 等许多播放软件都是性能优秀的播放软件,但由于它们都不开放源代码,给移植带来了麻烦。同时MPlayer 还具有良好的移植性, 可以移植到许多非X86 平台上,MPlayer 软件包中含有针对ARM 架构的优化代码,这些代码利用ARM 的特性加快了对媒体的处理速度。
基于以上多个原因,本系统选择了MPlayer 作为娱乐终端的播放软件。本系统通过移植Mplayer 来实现对视频的播放功能。Mplayer 编、解码模块,是系统的音、视频处理中心,在mplayer 的编解码库中,包含的大量的音、视频格式处理程序,经过编译优化过的mplayer 可以完成对大多数音、视频格式高效的编解码工作。
3.1.2 前端程序的设计与播放器的实现
主界面窗口有一个显示屏和一些控制按钮,包括播放、暂停、下一首、上一首、音量调整以及播放进度条。文件操作窗口可以使用户选择要播放的文件。
播放列表用来播放用户加载的多媒体文件。
MPlayer 默认全屏播放,但在GUI 中一般都是指定区域或者控制来播放。这样显得美观,MPlayer 支持在指定的X 窗口播放的功能。用-wid 参数告诉窗口ID即可。例如:mplayer test.mpg -wid 0x00029 #0x0029是XID,而QT 的控件都是从QWidget 继承下来,因此它本身也有wid,这样只要用 QWidget::winID() 取出WID,即可实现在指定窗口播放视频的功能。
本模块是建立一个Qt GUI 程序。然后用一个label控件来播放视屏,用一个进度条显示播放的进度,用按键显播放,暂停,上一首,下一首,停止和添加资源文件。然后用一个Qprocess 在后台执行MPlayer,并把label 的WID 传给它。然后把MPlayer 的输入输出重定向,把原本从标准输入接收命令变成从GUI 的接收命令。
3.1.3 播放功能设计
播放器实现的软件流程图如图4 所示:
图4 播放器软件流程图。
通过定义一个QProcess 对象调用已编译好的Mplayer。
QProcess *process = new QProcess();
process->setProcessChannelMode(QProcess::MergedChannels);
Process->start(“mplayer –ac –mad xxxxx“);
在命令中添加 -slave 和 -quiet 就可以通过命令设置Mplayer 实现相应的功能。Process->start(“mplayer–slave –quiet –ac –mad xxxxx“)。
下面对播放器的暂停播放功能和音量调节进行介绍。
① 播放暂停功能设计
通过这段代码可以设置Mplayer 暂停:process->write(“pause “);执行这段代码的时候在播放状态下就会暂停,暂停状态下就会继续播放。
② 音量调节
下面代码即可实现音量调节的功能:
Process->write(“volume -1 “); //音量减小;
Process->write(“volume +1 “); //音量增加;
Process->write(“volume XX 1 “); //音量设置成指定值
该系统使用如下代码实现音量调节:
QString cmd=“volume“ +QString::number(value)+“ 1 “;
process->write(cmd.toLocal8Bit()。data());
系统最终实现的实验效果图如图5 所示:
图5 播放器模块实验结果图
3.2 游戏模块的设计
本系统设计了一个打砖块游戏。通过建立一个打砖块的游戏类CannonField,包含角度int angle、力度int force、是否正在射击bool isShooting 等成员,具有设置角度setAngle(int angle)、设置力度setForce(intforce)、射击shoot()、运动轨迹shotRect()、游戏控制newTarget()、 setGameOver()、restartGame()等槽函数,能发出击中hit() 、未击中missed() 、角度变化angleChanged(int newAngle) 力度变化force Changed(int newForce)等信号。
游戏开始时使用随机函数在指定区域内显示一个砖块,点击射击按钮时通过setAngle 和setForce 设置的角度和力度,使用shoot()进行射击,通过发出的击中hit()或未击中missed()信号来作出相应的动作。仿真效果图如图6 所示:
图6 游戏模块实验结果图
4 总结
本系统采用开源的Linux 操作系统和QT4 界面设计工具,整个系统采用模块化设计,具有良好的可扩展性。硬件平台采用的是 UP-TECH S3C2410 DVK1.1嵌入式系统,该芯片采用ARM 架构,其独特的架构设计具有功耗低、功能强的特点,因此非常适合用于手持式设备;采用LCD 触摸屏与用户进行交互,使用简单,符合便携式终端的发展趋势。 |
