查看: 3248|回复: 0
中级嵌入式开发培训_多媒体协处理器SM501在嵌入式系统中的应用
发表于 2020-8-11 10:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
中级嵌入式开发培训_多媒体协处理器SM501在嵌入式系统中的应用,
  摘要:许多嵌入式系统需要支持高分辨率的LCD显示器。SM501是用来提高嵌入式系统显示能力的一款芯片。文中介绍SM501的基本架构,以及一个基于 SM501的系统设计。关键词:嵌入式系统 TFT LCD 多媒体协处理器 SM501 引言 近年来,从手持消费电子到工业控制系统,嵌入式处理器的应用已经深入到人们工作和生活的方方面面。在某些应用领域,系统需要提供如1 280%26;#215;1 024这类高分辨率的显示界面,而多数嵌入式处理器不能支持,或者在高分辨率下提供的显示效果不好。   通常,一个带有LCD显示器的ARM系统如图1所示。
图1 带有LCD显示器的ARM系统框图   在该系统中,ARM处理器将LCD显示器的数据存放于SDRAM中的LCD帧缓冲区中,由处理器中的LCD控制器提取LCD帧缓冲区中的数据并输送给 LCD显示器。一个LCD控制器的时钟信号有3种:FRAMESYNC (场同步)、LINESYNC(行同步)和LCD_DCLK(数据时钟)。在LCD_DCLK的作用下,LCD控制器将LCD数据信号并行输出到LCD显示器。显然,一个LCD_DCLK时钟只能输送一个像素点的数据。根据文献,TFT LCD的刷新频率一般在60 Hz,因此,一个具有M%26;#215;N像素点的LCD显示器,在1 s的时间中,要求LCD控制器传送像素点总数为(M%26;#215;N%26;#215;60),即LCD控制器的LCD_DCLK的频率必须大于(M%26;#215;N%26;#215;60) Hz,以便保证LCD显示器的正常显示。因此,嵌入式处理器芯片LCD控制器支持的最大分辨率与LCD_DCLK时钟频率有关;然而LCD_DCLK是从处理器系统的AHB总线时钟HCLK通过分频计算得出的,所以,LCD控制器支持的最大分辨率与系统HCLK有关。为确保嵌入式处理器系统处在良好的工作状态,一般不使用最大分辨率进行显示。以Samsung公司的S3C2410为例,在TFT LCD模式下,典型的实际支持的最大分辨率为640%26;#215;480。另外,受到ARM处理器LCD帧缓冲区大小的影响,在达到最大分辨率时,LCD数据的位宽度降低,这使得显示效果变差。   如何才能使嵌入式处理器应用在高分辨率的场合呢?SM501图形加速芯片的出现很好地解决了这个问题。 1 SM501图形加速芯片简介   SM501是一款便携式多媒体协处理器芯片,专门为嵌入式工业提供补充功能,具有视频和2D能力。为了降低系统的成本,它支持多种输入/输出接口,包括模拟RGB、数字LCD屏接口、8位并行接口、USB、 UART、 IrDA、 Zoom Video、 AC97或I2S、 SSP、PWM和I2C,同时它还带有GPIO,便于与外部器件连接。SM501的2D引擎包括一个前端色彩空间转换器,支持4∶1和1∶8的比例。视频引擎支持在每个像素点8位、16位或32位数据宽度时2个不同的视频输出(双显示屏),为每个视频输出提供三色硬件指针。LCD视频流水线支持一个黑点 YUV色彩空间转换,比例为4∶1和1∶212。放大视频(Zoom Video)接口包括MPEG解码或TV输入的外部电路接口。   SM501的系统框图如图2所示。嵌入式推荐电脑, 铝合金地垫嵌入式, 嵌入式硬件包含, 天花嵌入式风机, 做安卓和做嵌入式, 嵌入式读写大数据, 嵌入式系统软件测试, 嵌入式系统原理本科, 嵌入式中cpi是, 华商环球嵌入式课程, 嵌入式技术规范, 嵌入式pwm的作用, 嵌入式软件gui, 嵌入式外包接单费用, 不是嵌入式系统特点, 嵌入式和通信原理图, 嵌入式螺母标准, 劲嵌入式钢塑复合管,
图2 SM501系统框图 2 SM501的2D图形引擎   通过将优化的128位的2D图形引擎和一个与本地帧存储器连接的高带宽链接相结合,SM501提供面向工业的2D图形加速功能。2D图形引擎也包含一个命令翻译器(一个增强型的DMA引擎),对于工作在150 MHz的32位数据宽度的SDRAM,SM501的DMA引擎读取2D操作数的带宽可达600 MB/s。这么高的存储器带宽使得2D引擎在无须等待和流水线停止工作的情况下高速运行。当它在读取和翻译命令时,命令翻译器也可以有条件地转到存储器空间的另一个地址上,等待由其他模块发送过来的状态信息。2D图形引擎同时还包含一个色彩空间转换单元。该单元允许从许多的YUV模式直接翻译到RGB模式。2D图形引擎还带有一个双线性标量器,它可以支持4∶1的压缩和1∶216的拉伸。SM501支持存储器工作在UMA和本地32位模式下。 3 SM501的LCD接口   SM501的LCD逻辑模块可以直接驱动一个18位或24位的TFT LCD显示屏;同时也支持12位的CSTN屏,通过一个颤抖引擎(dithering engine)可以得到有效的18位显示效果。支持的最大屏的大小为1 280%26;#215;1 024。通过硬件和软件可控制LCD显示屏的上电顺序。SM501与一个24位 TFT LCD显示屏的接口电路如图3所示。由图3可知,该接口电路的设计与一个嵌入式处理器和TFT LCD的接口电路的设计是相同的,因此,设计起来很方便。
图3 SM501与TFT LCD显示器的接口电路 4 具有SM501的嵌入式系统设计   一个具有SM501的嵌入式系统如图4所示。系统中ARM处理器将LCD的数据放入SDRAM的帧缓冲区中,然后将显示工作交给SM501处理。通过 2D图形引擎,SM501从SDRAM的帧缓冲区中读取数据,并将这些数据输送到LCD显示器。这样一来,LCD的数据没有经过ARM处理器的LCD控制器,因此,LCD数据的传输不受ARM处理器的HCLK时钟的影响,达到了支持高分辨率的设计要求。
图4具有SM501的嵌入式系统框图   综上所述,SM501为ARM处理器支持高分辨率显示提供了良好的解决方案。同时它还带有模拟RGB等丰富的在片资源,为ARM系统功能的进一步扩展,提供了方便. 参考文献 [1] Samsung公司.S3C2410数据手册. [2] Silicon motion公司. SM501数据手册. 2004.
