查看: 4749|回复: 2
[作业已审核] 王世楚-第十九次作业 2片DDR
发表于 2020-8-19 18:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2XDDR3接口模块学后心得
1.    明白各储存器可分为数据线、地址线和时钟线、电源线进行分组走线。数据线需要走在同一层,且组内误差为100mil。地址线和时钟线没有同层要求,组内误差为200mil。电源线附近需放置滤波电容,尽可能靠近引脚放置。
2.    可以用拓扑或者菊花链结构进行走线,多使用拓扑(T线链)连接,其中数据线可以直连到DDR,地址线和时钟线两片DDR共用一个引脚需用到拓扑结构,终端电阻放在T形点。
3.    一开始以为是DDR离芯片500-800mil,后面再学习的时候才知道是中心点离芯片500-800mil,所以这次DDR离芯片可能远了。
4.    明白进行走线时先全部直连然后再进行走线调整,把线路走顺。进行等长时需要先把最长的一条进行尽可能走短,然后按照差分线5mil误差,3W规则进行等长。
2XDDR3.PcbDoc
3.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-8-20 09:53:24 | 显示全部楼层
没什么问题,做的很不错,继续加油哦!
