在整个影像器材PCB主板中,需要应用到多种多样的电子元器件,才能够精确稳定工作的,例如电子产品上常用的电容,电阻,二级管,三极管,IC和晶体,、在各个影像模块中,晶体是保证PCB主板的稳定性最重要的组成部件,能为电子器件提供时序控制等,晶振和时钟模块的精度及稳定性将直接决定系统的可靠性。根据影像器材PCB主板对于晶体应用需求,本方案采用EPSON的高精的48MHz晶振产品,型号为FA-128,频率48MHz,负载电容16PF,精度15PPM。
这款Q22FA1280004400晶振很好实现影像器材PCB主板的应用。不同功能类型晶振由于其良好的接口规范可以方便集成化到整个系统中,爱普生晶振公司作为知名全球日系大品牌生产制造商,其所生产的晶振和时钟产品频率覆盖范围从KHz到GHz,且产品具有性能高、体积小、功耗低等优良特点,已经广泛应用于各种工业系统中,例如这款Q22FA1280004400晶振,此款晶振 尺寸体积小,精度较高,工作环境温度适应性强,适合应用于严苛的工业环境,封装优化,易于集成应用,超低功耗.
除了以上述优势,FA-128晶振具备高精度,高稳定性能的优势,对于影像器材这种需要使用时间长,对功耗有要求的应用而言,FA-128晶振是一款非常不错的选择。具备超小的尺寸封装2.0x1.6x0.5mm,可节约系统占用空间。除此外,考虑其它电子元器件老化率影响,频率老化率为±1ppm/年,同时可以保证电子元器件较长的使用寿命。该电子元器件的驱动功率最高不超过100μW,相比有源晶体更容易实现低功耗设计,更多适用影像器材晶振解决方案,以及在线采购等信息均可以在加科晶体电子官网http://www.xtal.cc/。
