随着中国互联网络高速发展,智能视频监控行业也进入了万物互联时代,作为网络化监控的核心产品NVR,DVR应用越来越广泛,其最主要的功能是通过网络接收IPC(网络摄像机)DVS(视频编码器)等设备传输的数字视频码流,进行图像处理,存储,管理,由于晶振的稳定性很容易影响整个产品的性能,在兼顾成本的同时,往往需要选择最优性价比的晶振,以保证产品的稳定性,在网络系统应用中,NDK晶振公司推荐NZ2520SB 40MHz晶振可为数字处理器,USB主控芯片,HDMI多媒体接口降低采购的成本。晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/
该款NZ2520SB晶振具有优异的频率稳定度,工作温度-10~+70℃,NZ2520SB频率稳定性为±50 x 10–6,电压1.8V-3.3V可选择,而且其相位噪声也十分出色,非常适用于在NVR,DVR中获取更高清的图像,除此以外,该晶振待机情况下,电流最大仅2.7uA,再次唤醒的时间最大3ms,可以实现超低功耗应用,尺寸为2.5x2.0x0.9mm,重量只有0.02克,该款NZ2520SB晶振可以支持低频1.5MHz,NZ2520SB晶振拥有自动安装和红外回流焊(无铅)。
NZ2520SB有源晶振频率1.5MHz~60MHz,在待机的情况下,最大功耗仅2.7uA,满足超低功耗的设计要求,上升/下降时间最大3ns,波形陡峭延时较少,该晶振的外部尺寸2.5*2.0*0.8mm,满足小型化要求。NZ2520SB晶振超小型的封装能够大幅节省PCB空间,采用CMOS输出,具有超低电流损耗NZ2520SB晶振非常适用于紧凑型移动信息设备,如DVC,DSC,笔记本电脑和PDA,NDK晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/ndk.html
