查看: 4245|回复: 2
「KT1612,KT2016」温补晶振5G无线网络的强心脏
发表于 2020-8-31 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,为了应对第5代移动通信技术 (5G)和Wi-Fi®6(IEEE 802.11 ax)等通信的高速化和数据的大容量化,通信方式正在向在1个波长的1个区间传输多个信号的多值调制方式过渡,由于轻微的噪声和波动就会导致此种方式数据的错误,因此需要性能更平稳,频率输出更稳定输出频率的小型TCXO温补晶振,TCXO温补晶振的相位噪声(设备固有噪声引起的振幅和相位的偏移)和相位抖动(因波形的时域变化引起的偏移和漂移)两个标志,对稳定这些性能起到非常重要的作用。
[size=0.8125]
KT1612系列(左) / KT2016系列(右)
产品名称
小型温度补偿型晶体振荡器(TCXO)
系    列
KT1612系列
KT2016系列
尺寸
1.65x1.25x0.55mm
2.0×1.6×0.8mm
用 途
智能手机、网络设备等
生产基地
山形东根工厂
日本kyocera京瓷晶振公司推出这两款超小型TCXO温度补偿KT1612系列和KT2016,实现-168dbc/赫兹@100kHzOffset的业界领先的低相位噪声性能,此外,68fs@12kHz to 5MHz这一良好水平相位抖动也有助于提高通信质量这些都是通过使用山形东根工厂培育的高品质(高Q值)人造晶体,结合超高精度加工技术(等离子CVM技术)晶体,以及振动电路来抑制噪声来实现的,公司将继续扩大低相位噪声特性的产品线,开发新产品以满足日益增长的智能手机和网络设备的需求,为提高通信质量做出贡献。
■ 规格、温度特性
系列
KT1612
KT2016
尺寸
1.65×1.25×0.55mm
2.0×1.6×0.8mm
工作温度范围
-30~+85℃
-30~+85℃
■ 电特性
输出频率范围
26MHz~52MHz
频率温度特性
±0.5×10-6
频率老化特性
±1.0×10-6/年 25℃(Max.)
电源电压
1.68~3.63V
输出电压(最大负载时)
0.8Vp-p(Min.)
工作电流
2.5mA (Max.) / 26MHz
<相位噪声特性数据示例> 条件:标称频率26MHz,温度+25°C
[size=0.8125]
加科电子专业进口晶振现货分销商官网:http://www.xtal.cc/ 电话:15602443498
lyl
发表于 2021-5-18 08:39:19 | 显示全部楼层
资料很好,学习学习
发表于 2021-6-4 11:22:48 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
