查看: 4642|回复: 2
FA2016AN 24MHz晶振汽车MCU系统最忠实的粉丝
发表于 2020-8-31 17:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前汽车无线钥匙系统的MCU大多使用外部晶振,无线钥匙的体积一般很小,所有的重要功能均集成在一块PCB上,要求PCB的尺寸极小,同时需要钥匙能够长时间稳定的工作,因此,使用一款高稳定性,小型化的晶振是一件比较重要的事情,加科电子推荐使用爱普生晶振公司的X1E000350004700晶振应用到汽车无线钥匙系统的设计,此晶振频率为24MHz,2016封装,负载电容10PF,10PPM,工作温度-40°C+85°C符合工业级温度要求,FA2016AN晶振尺寸为2.0x1.6x0.5mm,紧凑的结构和小体积减少了对电路空间的占用,可用于严苛的温度环境,适用于汽车电子,移动电话,蓝牙,无线-局域网,ISM频段电台广播,MPU时钟等
这款进口晶振FA2016AN的负载电容值可指定,方便用户进行电路设计,电容充电会产生压降,电容两端电压的变化会影响电容的滤波效果,引起电路失效甚至损坏等严重后果,较低的串联电阻(ESR)使产品有更出色的性能表现,激励功率过大时将引起振荡频率的变动,稳定度下降,等效电路参数变化或频率失真等现象,所以FA2016AN推荐激励功率为1μW~100μW,FA2016AN用于RF参考和用于时钟的年老化率很低,表明产品的工作寿命很长,FA2016AN晶振常用频率如下24MHz晶振,24.576MHz晶振,25MHz晶振,26MHz晶振,27MHz晶振,27.12MHz晶振,30MHz晶振,32MHz晶振,37.4MHz晶振,38.4MHz晶振,40MHz晶振,48MHz晶振,50MHz晶振,52MHz晶振,54MHz晶振。
FA2016AN晶振在输出稳定性和低功率方面,FA2016AN的频率范围24MHz-54MHz,能满足各种电子产品的不同需求,FA2016AN晶振频率温度标准仅为±30x10-6输出频率受温度的影响较小,并且其FA2016AN晶体老化率最大仅为±1x10-6/年,具有较长的使用寿命,FA2016AA的驱动功率最大为200uW(推荐值为1-100uW),可满足电子产品对低功耗的要求,FA2016AN晶振在小型化设计方面具有尺寸极小,可以应用于高精密度的PCB主板当中。
加科电子专业进口晶振现货分销商官网:http://www.xtal.cc/ 电话:15602443498
lyl
发表于 2021-5-18 08:39:08 | 显示全部楼层
资料很好,学习学习
发表于 2021-6-4 11:22:35 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
