查看: 3433|回复: 5
請教高手元件腳的孔大小如何全局修改
发表于 2015-12-15 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一個板子中有1/8 w 和1/4w兩種封裝的電阻,pad都是1.75mm, hole:都是1.0mm 我要把1/8W電阻的hole全部改成0.8mm,請教高手如何全局修改
3 p! u/ Y. B1 Q6 u. I我用過的方法:AD10,先修改Library中1/8W電阻的hoe為0.8MM----Update PCB,但由於PCB中1/8W電阻做的不規范,封裝原點不統一Update PCB后,hole是全部修改了,但有一部分零位移了,所以請教如何全局修改.
) d: O) A) }/ Z
3万
最佳新人
发表于 2015-12-15 14:12:17 | 显示全部楼层
先选中其中一个1/8W电阻的焊盘,然后查找相似,勾选所有同样封装,再进行全局修改。
发表于 2015-12-16 11:32:37 | 显示全部楼层
cesc 发表于 2015-12-15 14:12 7 P9 z3 N1 ?' T. r6 {' f6 w% m
* c! F: B+ ?( u0 T这样的话会将1/4w的也会改变的
发表于 2015-12-16 11:35:22 | 显示全部楼层
可以先生成封装库,此时的封装原点是统一的,然后在新的封装库里改孔的尺寸,然后更新pcb
发表于 2015-12-16 11:44:13 | 显示全部楼层
mikezhang 发表于 2015-12-16 11:35 " ]8 Q' `  p& S8 u2 H0 J
6 @! i4 ]2 f* C好的,我按照你的方式试一下,谢谢!!!
发表于 2017-1-31 02:48:24 | 显示全部楼层
在此谢过大神指导 学习O....
