查看: 10518|回复: 2
请教 关于drill legend 大小问题
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2015-12-16 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教一下:+ k2 u, z& c; m* n2 B3 O
      出钻孔图形,尺寸非常大,设置的页面都放不下,但实际上设计中过孔类型很少,过孔也不大,但是我开槽是用的是slot做的焊盘方式添加的!$ c% W3 s% ^, o, A5 b. p* d
" V6 V# [; \! f有没有什么办法能放置下drill legend ?/6 S& N1 A3 l% Q4 y3 Z) T$ G  q
3万
最佳新人
发表于 2015-12-16 11:50:46 | 显示全部楼层
出现这种现象的原因是,legend的字体设置不合适以及若采用了过孔开槽(竖向)导致。因此,需要先设置legend的字体,默认是采用的9号字体(可以打开“C:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\text\nclegend” 下的default-mm.dlt或者default-mil.dlt)进行查看,所以在allegro中对9号字体进行设置或者改变default-mm.dlt中的字体为其他字体。其次,设置竖向开槽孔的长度,打开default-mm.dlt或者default-mil.dlt文件,找到?FixedFigureHeight   0  将0改为1.27(50mil),保存,即可。+ f1 L9 S$ C3 J7 j& n, \
发表于 2022-4-14 08:50:08 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666
8 p+ I5 Z# A9 U2 t) P
