查看: 1743|回复: 0
TL8168-EVM开发板规格书
发表于 2020-9-14 15:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板简介
  • 基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器;
  • 强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12路720P30或3路1080P60或6路1080P30/1080I60视频编解码;
  • 拥有4个独立的V-PORT视频输入端口,可以灵活接入视频输入模块:
  • 4路8bit HD 1080P30/1080I60输入
  • 16路SD 480I60 D1输入
  • 支持多路视频输出:3路HD 1080P60 + 1路SD C-Video + 1路SD S-Video;
  • 开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:1路HDMI 1.3输出接口+ 1路VGA输出接口+ 2路标清模拟视频输出接口+ 2路LCD(1路电阻屏/1路电容屏)输出接口;
  • GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API;
  • 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB、UART、SPI、I2C、VGA、HDMI、LCD等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储;
  • 法拉电容电路,充电快速,放电能力强,能量转换效率高,循环使用,寿命长;
  • 提供多种标准工业接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
  • 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
  • 核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
  • 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统等;
  • 核心板尺寸:86mm*60mm,开发板尺寸240mm*184mm。
图 1 开发板正面图1
图 2 开发板正面图2
TL8168-EVM是一款广州创龙基于浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器设计的DSP+ARM架构的开发平台,该平台主要用于评估处理器的多通道音视频采集、处理、编码压缩能力。TL8168-EVM开发板具有丰富的视频物理I/O接口,可实现多路高清和标清视频输入和输出,在机器视觉、高清视频会议、移动医疗成像等领域广为运用。
TL8168-EVM底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,丰富的标准工业接口,强大的拓展能力,为客户快速评估SOM-TL8168核心板的整体性能提供了很好的测试平台。广州创龙不仅为客户提供丰富的TMS320DM8168入门教程,还提供丰富的Demo程序以及DSP+ARM双核通信开发教程,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以较快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
典型应用领域
  • 视频编码、解码、转码和速率转换
  • 机器视觉
  • 视频安全
  • HD视频会议
  • 视频监网DVR
  • IP网络摄像头
  • 移动医疗成像
  • 网络投影仪
  • 视频基础设施
  • 媒体服务器
  • 数字标牌
软硬件参数硬件框图
图 3 开发板硬件框图
图 4 开发板硬件资源图解1
图 5 开发板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
TI TMS320DM8168,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8
主频:930MHz(DSP) + 1.1GHz(ARM)
ROM
1GByte NAND FLASH
RAM
1/2GByte DDR3
SPI Flash
8MByte SPI Flash
ENCRYPTION CHIP
1x ATAES132A-SHER
SENSOR
1x TMP102AIDRLT
B2B Connector
2x 80pin公座B2B,2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速连接器,共400pin
Ethernet
2x GMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
USB
4x USB HOST 2.0,双层USB A型接口
1x USB DRD 2.0,Micro USB接口
DISPLAY & VIDEO OUT
1x HDMI输出接口
1x VGA输出接口
1x电阻屏,40pin FFC母座,间距0.5mm
1x电容屏,40pin FFC母座,间距0.5mm
4x VIN VPORT接口,4x 48pin 348欧式连接器
S-VIDEO
1x S-VIDEO输出接口,MDC-4-05 4pin S端子座
C-VIDEO
1x C-VIDEO输出接口,RCA接口
AUDIO
1x LINE OUT音频输出接口
1x MIC IN音频输入接口
1x LINE IN音频输入接口
IO
1x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号
1x 30pin ExPORT接口,间距2.54mm,含GPIO等拓展信号
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
SATA
2x 7pin SATA硬盘接口
PCIe
1x PCIe Gen2 SLOT,单端口双通道,每通道最高通信速率5Gbps
RTC
1x 5V 1.5F法拉电容
UART
1x UART2,串口转USB接口,Micro USB,全双工模式
1x UART0,串口转RS232,全双工模式
1x UART1,串口转RS485,半双工模式
SD
1x Micro SD接口
FAN
1x 3pin 12V风扇接插座,2个风扇散热孔
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
2x用户按键
1x NMI按键
2x复位按键
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 3A直流输入DC417电源接口,外径4.0mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
ARM端软件支持
支持裸机、Linux-2.6.37
DSP端软件支持
支持裸机、SYS/BIOS
CCS版本号
CCS5.5
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
SysLink
软件开发套件提供
EZSDK、DVRRDK
Linux驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
SATA
PCIe 2.0
USB 2.0 OTG
LED
BUTTON
RS232
Camera
I2C
CAN
McASP
McBSP
SPI
RTC
4.3in Touch Screen LCD
7in Touch Screen LCD
HDMI IN
HDMI OUT
Video IN
Video OUT
Face Detect
ETHERNET
开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
  • 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
  • 提供基于Qt的图形界面开发教程。
电气特性核心板工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
12V
功耗测试
表 4
类别
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
5V
1400mA
7W
整板
12V
1270mA
15.24W
备注:整板功耗测试基于广州创龙TL8168-EVM开发板进行,带风扇带电阻屏功耗为15.24W,电流为1270mA,带风扇不带电阻屏功耗为12.48W,电流为1040mA。
机械尺寸图
表 5
开发板
核心板
PCB尺寸
240mm*184mm
86mm*60mm
安装孔数量
28个
6个
图 6 核心板机械尺寸图
图 7开发板机械尺寸图
