查看: 2474|回复: 1
[HarmonyOS][鸿蒙专栏开篇]快速入门OpenHarmony的LiteOS编译体系介绍
发表于 2020-9-14 21:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[HarmonyOS][鸿蒙专栏开篇]快速入门OpenHarmony的LiteOS编译体系介绍,
1、LiteOS 中Make体系
顶层 `Makefile` 在编译时是入口点,从整体上组织所有的 `Makefile` 文件,并定义终极目标,在这里还定义了与平台无关的很多核心变量与一些很重要的 `make`目标。顶层 `Makefile` 位于内核源码的根目录,下面我们分析顶层 `Makefile` 的主要工作。
用户在内核目录中键入`make menuconfig`之后 ,工作流程如下 :
1. 顶 层 `Makefile`调用解析顶层`Kconfig`文件,获得待配置条目;
2. 判断是否有已配置好的`.config`文件,如果有则导入;
3. 用户在配置好后,将配置结果存入配置文件。
与`Linux`类似`LiteOS`的`Make`体系顶层 `makefile`会通过读取配置文件,递归编译内核代码树的相关目录。
[/kernel_liteos_a/Makefile](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/Makefile)
  • ##### make menuconfig #####
  • export CONFIG_=LOSCFG_
  • MENUCONFIG_PATH = $(LITEOSTOPDIR)/tools/menuconfig
  • KCONFIG_FILE_PATH = $(LITEOSTOPDIR)/Kconfig
复制代码
2、LiteOS 中Kconfig的配置
无论在什么平台上,软件配置是用户接触程序的第一步,我们这里是内核配置,那么入口就是`Kconfig`文件。
2.1、顶层Kconfig
通过顶层的`Kconfig`我们可以看见内核所以支持的功能,类似说明书一样,等待你去打开功能。
例如:
[kernel_liteos_a/Kconfig](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/Kconfig)
  • //包含其他的Kconfig
  • source “../../vendor/hisi/hi35xx/platform/hiedmac/Kconfig“
  • source “../../kernel/liteos_a/bsd/dev/usb/Kconfig“
  • source “../../drivers/hdf/lite/Kconfig“
  • config USB_debug
  •     bool “Enable USB Debug“
  •     default n
  •     depends on SHELL && DRIVERS_USB && DEBUG_VERSION
  •     help
  •       Answer Y to enable LiteOS support usb debug.
  •       use shell command to open the specIFied debug level print.
  • config MEM_DEBUG
  •     bool “Enable MEM Debug“
  •     default n
  •     depends on DEBUG_VERSION
  •     help
  •       Answer Y to enable LiteOS support mem debug.
复制代码 通过`source`加载其他的`Kconfig`例如加载`USB`相关配置
[kernel_liteos_a/bsd/dev/usb/Kconfig](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/bsd/dev/usb/Kconfig):
  • config DRIVERS_USB
  •     bool “Enable USB“
  •     default y
  •     depends on DRIVERS && COMPAT_BSD
  •     help
  •       Answer Y to enable LiteOS support usb.
  • config DRIVERS_USB_HOST_DRIVER
  •     bool “Enable USB HCD“
  •     default y
  •     depends on DRIVERS_USB && DRIVERS
  •     help
  •       Answer Y to enable LiteOS to support usb host controller driver.
复制代码
2.2、具体板级的deconfig文件
可配置说明书有了,我们也不能每次都重新配置一遍把,这个时候就有板级默认配置。
目前LiteOS中`Cortex-A`系列处理器内核为例:[kernel_liteos_a](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a)适配的开发板:`hi3518`与`hi3516`,并提供了已经配置好的`.config`,下来我们以`hi3518`为例子对其进行分析。
源文件为:[tools/build/config/hi3516dv300_release.config](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/tools/build/config/hi3516dv300_release.config)
通过该文件我们可以知道内核配置包括了些什么?
`CPU`、开发板、文件系统、驱动程序和调试等大量的待配置信息。
  • # Automatically generated file; DO NOT EDIT.
  • # Huawei LiteOS Configuration
  • # Compiler
  • # Platform
  • # Extra Configurations
  • # Kernel
  • # Lib
  • # Compat
  • # FileSystem
  • # Net
  • # Debug
  • # Driver
  • LOSCFG_DRIVERS=y
  • LOSCFG_DRIVERS_USB=y
  • LOSCFG_DRIVERS_USB_HOST_DRIVER=y
  • # LOSCFG_DRIVERS_USB_HOST_EHCI is not set
  • LOSCFG_DRIVERS_USB_HOST_XHCI=y
  • LOSCFG_DRIVERS_USB_DEVICE_CLASS_DRIVERS=y
复制代码
后面我们就将以`LOSCFG_DRIVERS_USB`为切入点分析源码,但在这之前,我们配置有了,下来就是编译了。
3、编译
[kernel_liteos_a/bsd/dev/usb/Makefile](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/bsd/dev/usb/Makefile):
最后编译时候,会根据`.config`编译相关的源代码:
例如下面这些代码都将会进行编译,生成了目标文件`usb_bask`
  • include $(LITEOSTOPDIR)/config.mk
  • MODULE_NAME := usb_base
  • ifeq ($(LOSCFG_DRIVERS_USB), y)
  • LOCAL_SRCS += $(CORE_SRC)/usb_dynamic.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_parse.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_error.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_handle_request.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_util.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_lookup.c  \
  •               $(CONTROLLER_HOST_SRC)/usb_controller.c  \
  •               $(QUIRK_SRC)/usb_quirk.c \
  •               $(CORE_SRC)/usb_device.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_process.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_hub.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_request.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_transfer.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_dev.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_mbuf.c  \
  •               $(CORE_SRC)/usb_generic.c \
  •               $(CORE_SRC)/usb_if.c
  • endif
复制代码 这里生成目标文件是如何链接的内核中,这个时候我们就要开始分析`config.mk`的作用了。
4、顶层目录下的config.mk文件主要完成如下功能的配置:
1、确定生成可执行文件过程中需要的各种工具,如编译器(`arm-linux-gcc`)、连接器(`arm-linux-ld`)、反汇编器(`arm-linux-objdump`等
2、确定`CPU`、板相关的配置文件,存在于各个目录下的`config.mk`
3、确定编译、链接、转换等过程的操作选项
4、根据步骤`3`确定的编译连接选项生成需要的文件
[kernel_liteos_a/Makefile](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/Makefile):
  • $(LD) $(LITEOS_LDFLAGS) $(LITEOS_TABLES_LDFLAGS) $(LITEOS_DYNLDFLAGS) -Map=$(OUT)/$@.map -o $(OUT)/$@ --start-group $(LITEOS_LIBDEP) --end-group
复制代码
[kernel_liteos_a\config.mk](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/config.mk):
  • ############### this is a makefile that you can config it ###############
  • -include $(LITEOSTOPDIR)/tools/build/mk/los_config.mk
  • LITEOS_LIBDEP   := $(LITEOS_BASELIB)
复制代码
目录:[kernel_liteos_a\tools\build\mk\los_config.mk](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/tools/build/mk/los_config.mk)
  • ############################# Platform Option Begin#################################
  • include $(LITEOSTOPDIR)/platform/bsp.mk
  •     LITEOS_BASELIB  += -lusb_base
  •     LIB_SUBDIRS     += $(LITEOSTOPDIR)/bsd/dev/usb
  •     LITEOS_USB_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/bsd/dev/usb
  • ifeq ($(LOSCFG_USB_DEBUG), y)
  •     LITEOS_CMACRO   += -DLOSCFG_USB_DEBUG
  • endif
  • endif
复制代码
看到这里,我相信大家对[kernel_liteos_a](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a)整个代码框架有了整体的印象,后面我们就会深入到具体的驱动模块及子系统中看看,它是如何实现的。
