【HarmonyOS】内容总览, HarmonyOS概述 HarmonyOS 采用多种分布式技术,降低开发难度和成本,让更多开发者可以聚焦上层业务逻辑,更加高效、便捷。同时 HarmonyOS 整体遵从分层设计,从下向上 依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“ 系统 > 子系统 > 功能 / 模块 ” 逐级展开,在多设备部署场景下,支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能 / 模块。
下载附件 保存到相册
5 分钟前 上传
IDE HUAWEI DevEco Device Tool (以下简称 DevEco Device Tool )是 HarmonyOS 面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境,支持 HarmonyOS 的组件按需定制,支持代码编辑、烧录和调试等功能,支持 C/C++ 语言,以插件的形式部署在 Visual Studio Code 上。
设计 由于HarmonyOS 的开源,所以通过 HarmonyOS 产品兼容性规范文档 (PCS 文档 ) 明确针对软硬件,安全,分布式等方面的条款, 明确源代码的修改和使用规则,防止 HarmonyOS 的兼容性被破坏,促进 HarmonyOS 生态发展,包括 HarmonyOS 应用生态和分布式生态等。 PCS 文档通过明确的条款规范了当前可以使用 HarmonyOS 构建的设备类型,以及设备必须满足哪些规范才能与最新版本的 HarmonyOS 兼容。兼容性测试是针对 PCS 文档中的条款的对应测试套件,但无法覆盖 PCS 文档的全部条款,所以通过兼容性测试只是遵循条款的必要条件。 PCS 文档跟随 HarmonyOS 的版本发布而动态更新,并对应到不同的 PCS 文档的不同内容。
开发介绍 介绍内容包括轻内核的基础功能,HDF 驱动架构,子系统开发与指导,组件开发指南,三种不同类型设备开发以及 API 参考。
开发快速入门 Hi3516 解决方案(二进制)和 SHA256 校验码 Hi3861 解决方案(二进制)和 SHA256 校验码 Hi3518 解决方案(二进制)和 SHA256 校验码
源码下载 OpenHarmony 是 HarmonyOS 的开源版。 第一个开源版本支持在 128KB~128MB 设备上运行,欢迎加入电子发烧友论坛进行讨论。 获取OpenHarmonyOS 源码以及 HarmonyOS 源码结构及编译烧录 讲解。
典型产品 WLAN 连接类产品:于 WLAN 信道协同,通过碰一碰即可完成设备配网注册并拉起 FA 服务,实现服务一步直达。 摄像头类产品:快速启动,高实时性多进程内核; 支持用户态和内核态隔离和用户进程间隔离机制;摄像头虚拟化为手机硬件资源,支持灵活控制和切换。 摄像头及屏幕类产品:全栈轻量化设计,包括内核,UI ,媒体 ,JS 开发框架,支持丰富的 UI 空间,完备的图形栈和多媒体能力,分布式调度能力,提供 DevEco Studio IDE 开发环境。
安全 HarmonyOS 操作系统是一个开放的系统,开发者可以通过 HarmonyOS 开发灵活的服务和应用,为开发者和使用者带来便利和价值。为了达到这一目的, HarmonyOS 提供了一个可以有效保护应用和用户数据的执行环境。 在这个执行环境中,芯片的安全能力、系统的安全能力、以及上层的安全服务一起协作,从硬件安全、系统安全、数据安全、设备互联安全、应用安全、安全更新多个维度提供安全保障。
认证 为保障世界各地的消费者产品制造商基于HarmonyOS 开发出高质量的产品和业务应用,同时确保这些设备受到安全保护,用户获得良好、一致的 HarmonyOS 分布式业务体验的目标, HarmonyOS 团队对这些设备进行测试认证。
支持 在开发者论坛参与讨论
开发板试用申请 为了使大家更深入的了解HarmonyOS ,我们已经开放限量 HarmonyOS开发板 限时免费领取通道 ,数量有限,先到先得。 同时 【HarmonyOS + Linux 双系统】 HarmonyOS ARM 开发板嵌入式 IMX6ULL 和 基于HarmonyOS 的 HiSpark 系列开发套件 同步上线了。
HarmonyOS 课程 首批HarmonyOS 系统课程开发者为您详解鸿蒙系统开发与应用 |
