查看: 597|回复: 0
【资源】鸿蒙系统 开发环境 已经配置好各类环境 ubuntu 20.04镜
发表于 2020-9-16 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资源】鸿蒙系统 开发环境 已经配置好各类环境 ubuntu 20.04镜,
1、前言:
目前鸿蒙系统的开发环境主要分为 windows 和 Linux两个平台。目前编译 鸿蒙系统的代码还是需要在 Linux环境下。
关于Linux的环境搭建官方有提供文档说明:https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3861_build-0000001054781998
这里推荐大家使用 ubuntu 20.04 版本。
虽然环境搭建不难,但是初学者容易在这里踩坑,搭了半天都不行。
为此,
本文提供了已经配置好开发环境 ubuntu 20.04
链接:https://pan.baidu.com/s/1eqdHv-HRFW6S275D28s2oQ
提取码:qlpn
2、说明:
1、已配置好开发环境,可直接编译代码,编译可以正常运行
2、配置好 sftp ,可远程传输文件
账号:harmony
密码:123456
代码路径:~/harmony/code/code-1.0
相关的环境工具路径(可以不用管了,已经配置好了,直接可以编译):~/harmony/tools
编译命令:
对应开发板: hi3516 IPC开发板
python build.py ipcamera_hi3516dv300
对应开发板: hi3518 IPC开发板
python build.py ipcamera_hi3518ev300
对应开发板: hi3861 智能家居 开发板
python build.py wIFiiot
编译结果,可以看到已经编译成功了
3、搭建环境中踩到的坑:
1、最好使用 ubuntu 20.04版本,自带 python3.8 ,其它的ubuntu版本自带的python版本过低,会导致编译报错
2、最好手动安装SCons安装包(需root/sudo权限安装)。运行命令:“sudo apt-get install scons -y”。如果软件源中无法找到安装包,请按以下步骤处理:
下载源码包(下载路径:“ https://scons.org/pages/download.html ”,推荐SCons版本是3.0.4+)。
解压源码包到任意目录。
安装源码包:进入解压目录,运行命令“sudo python3 setup.py install”(需root/sudo权限安装),等待安装完毕。
输入命令“scons -v”,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。
3、安装pip 的时候不要切换apt-get 的源,可能会导致出错,使用默认的镜像源即可
